查看: 7480|回复: 23
[讨论] 360晶控问题——显示曲线乱跳
发表于 2011-11-11 10:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请教你们一个360的问题,我们的360也是最近才出现的情况,现在还没有解决,我们现在只是用它镀单层膜了,不敢镀多层了。我们的问题是:某天看到360的监控速率曲线忽上忽下,完全不稳定,速率会从设定的比如5跳到12, 2 ,甚至有时跳到30,有时又跳到0,随之功率也一直在变动,高压变化很小,从-6.79变到-6.81,6.82这样。
期间我试着逐个排除,换过晶控片,振荡器,我试着把360的震荡器和装晶控片的整个夹具都分别换到我正常的310的晶控仪上,其结果都是很正常的,说明没有问题。现在在想会不会是晶控探头坏了,可是没有备件等其他原因没有机会尝试,各位给分析分析呢。还有一个现象是,我观察310和360的晶控,正常的310在没有抽空的时候和抽真空的时候变化都很小,抽真空会变到-0.02A左右的,膜厚会是78A(大约抽空半小时),而同样的对比360的变化更大,分别是速率是-0.2左右,厚度是-230A左右
发表于 2011-11-11 11:08:08 | 显示全部楼层
清洁探头,铜片是不是有氧化了?用砂纸打磨一下,然后擦拭干净!
 楼主| 发表于 2011-11-11 16:23:45 | 显示全部楼层
探头我们也洗过了,我还洗了两次,问题还是没有得到改善啊
发表于 2011-11-11 16:27:30 | 显示全部楼层
我记得有个帖子说360自从被收购后问题很大的。但记不清在哪里了,你可以找找看,应该在前两三页吧。
发表于 2011-11-11 17:14:23 | 显示全部楼层
有水冷吗?
晶振活性值跳动大吗?
 楼主| 发表于 2011-11-11 22:25:56 | 显示全部楼层
z1206l 发表于 2011-11-11 17:14
有水冷吗?
晶振活性值跳动大吗?
有水冷,而且很正常,反复检查过的。360的活性晶振活性值从哪儿看呢,IC/5倒是很容易看出来,就是所谓的ACT哇,360的不知道在哪儿看呢,请教一下啦
发表于 2011-11-12 10:31:36 | 显示全部楼层
晶振弹片有很大关系  我之前也是这种现象 后来换了晶振弹片就OK
 楼主| 发表于 2011-11-13 00:16:33 | 显示全部楼层
我试过了,我们另一台机器的晶控是好的,我把好的机器的晶振弹片换到坏晶控上结果还是没有效果的,然而原本假设坏的晶控弹片用到好的机器上,结果仍然是好的,应该不是晶振弹片的问题了
发表于 2011-11-13 13:13:03 | 显示全部楼层
pid设置问题
 楼主| 发表于 2011-11-13 19:56:59 | 显示全部楼层
huang12949 发表于 2011-11-13 13:13
pid设置问题
PID应该不会有问题吧,我们什么都没有动过,以前还好好的。310的PID我倒是能够很方便的找到,360的PID我都不知道在哪个界面,请你指教一下,谢谢了
发表于 2011-11-13 21:15:44 | 显示全部楼层
查一下Sensor线。
不放晶振片,此时压晶振片的弹片应与底面短路(是不是短路,看看夹具就知道了)。
取下振荡包,用万用表欧姆档,量取内部导线的短路电阻,小于 3个欧姆为正常。
//以前的帖子里说过的。试试看吧.
发表于 2011-11-13 22:43:24 | 显示全部楼层
有可能是电子枪问题,电子枪高压,前不久我们的机台也出现过,现像和你说我一样
