查看: 3635|回复: 6
请教CCD器件使用中的问题
发表于 2004-8-19 06:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要用CCD器件做一测长仪器,精度0.01mm,光源用平行光,我看到CCD器件表面有一层玻璃,请问光线到达CCD器件后会不会由于这层玻璃的反射等原因造成成像边缘模糊,精度变差?如果有这种可能,应如何处理?
发表于 2004-8-29 18:16:00 | 显示全部楼层
有浙大的校友吗?
发表于 2004-9-4 20:26:00 | 显示全部楼层
要看你要的精度了
发表于 2004-9-5 18:12:00 | 显示全部楼层
这个问题好象很简单呀,关键是采用相对测量还是绝对测量?
发表于 2004-9-6 02:10:00 | 显示全部楼层
你要测的长度最大值是多少?只看测量精度不能说明问题。
另外,CCD防护玻璃的光反射不会导致图像模糊。至于边缘,肯定是会模糊的(灰度渐变),所以需要用适当的方法(l例如阈值法、微分法等等)判断边缘点。
发表于 2004-11-23 01:42:00 | 显示全部楼层
恩,是這樣.
但是我詳請問的是,為甚麼加上防護玻璃,圖像不會造成模糊?灰度漸變是如何改變呢?
能否簡單的講述一下呢?
发表于 2004-11-24 18:07:00 | 显示全部楼层
其实你在选择CCD时,就应该看清楚性能说明,如果是用来检测用高精度的CCD,一般不会存在你那种问题,不过所谓一分钱一分货。至于玻璃,如果是镀了增透膜,那么效果就会好很多。
