查看: 3114|回复: 1
[产品] LED控制器
发表于 2011-11-15 13:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
AAS50V0P35A1[/url]
AAS50V0P35A1是为驱动一系列350mA恒定电流的LED灯设计的。当被供以80V到265V交流电压时,输出电流为恒定的350mA,此时,输出电压被自动设为16V到50V。
AAS50V0P35A1效率可达75%以上。当电路短路或输出过流时,内部的过流保护将会切断输出;当短路或输出过流的现象消失时,电源供电也会自动恢复。
2.ABK36V1A[/url]1
ABK36VXA1是一种高性能、低成本的LED控制器。它具有高效率、高稳定性(环境温度变化时电流变化不会超过1%)、体积小,电流可调等特点。它完全密封,因此,可以在恶劣环境中使用。
ABK36VXA1分为带引线(W后缀)和不带引线两种封装形式,它的输入电压为4.6V~36V,输出电压为2.8V~Vps-1(Vps=输入电压),工作温度:-40 ~125°C。
根据输出电流不同,分为不同的型号,顾客可根据自己的需要进行选择:
ABK36V1A1:  输出可调电流0~1A;
ABK36VF1A1: 输出固定电流1A;
ABK36VF7A1: 输出固定电流0.7A;
ABK36VF35A1: 输出固定电流0.35A;
3.CBK36V1P00A1W
高效率:>90%
额外的散热片:不需要
全密封防水
超长使用寿命:>10万小时
调制频率:10KHz
电流可调:0A~1.80A
宽输入电压:4.5V~36V
宽输出电压:2.8V~(电源电压-1)V
工作温度:-25度~85度
内置过流、过热、欠压保护
体积小
成本低
应用领域:路灯、隧道灯、信号灯、安全灯、手电筒、车灯、航标灯、照明灯、庭院灯、草坪灯。
发表于 2011-11-16 16:36:13 | 显示全部楼层
价格如何了,量大的话
