查看: 2322|回复: 0
[供应] 激光频谱分析仪
发表于 2011-11-16 16:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
OSA 150D频谱分析仪是一款高性价比、高光谱分辨率、高速度频谱分析仪。基于Fabry-Perot标准具快速扫描,OSA 150D频谱分析仪扫描频率高达20Hz。OSA 150D频谱分析仪设有双输出口,用户可以将两个激光器的激光同时输出OSA 150D频谱分析仪,以便进行比较。
特征
双光路输入
高分辨率
实时操作
集成软件控制
USB接口
体积小巧
高性价比
应用
DWDM通道测量
实时可调锁模激光器。
光纤光栅制造控制和及测试
频谱监测
参数指标
Bandpass resolution
3.5 GHz (28 pm)
Wavelength accuracy
< 50 pm over the C-band
Sensitivity
< -60 dBm
Dynamic range
60 dB
Optical rejection ratio (@ 100 GHz)
> 40 dB
Polarization sensitivity
< 0.3 dB
Wavelength range
1520 - 1580 nm
Sweep rate (single channel operation)
> 20 Hz
Sweep rate (dual channel operation)
2 Hz*
Maximum Input Power
19 dBm (total), 0 dBm (CW)
Dimensions
230(W) x 260(D) x 100(H) mm
Weight
3 kg
PC interface method
USB 2.0
Minimum PC requirements
Pentium 4, 1 GB RAM, USB 2.0
Minimum screen resolution
1280 x 800
Operating temperature
15 - 30 oC
Storage temperature
5 - 50 oC
Operating humidity
30 - 85 %RH
Storage humidity
10 - 90 %RH
Power supply
12V DC 1.5A
