查看: 2426|回复: 1
[供应] 上海会亚代理进口高精度PLC 分束器芯片
发表于 2011-11-17 11:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海会亚通信科技有限公司代理进口高精度PLC 分束器芯片。
产品具有体积小,精度高,插入损耗小,方向性一致性好等特点。并且具有超宽的工作波长范围(1260-1610nm),满足光纤到户以及三网合一的技术要求。
产品可以应用于光纤通信,科研以及测试领域。
产品提供多种分束方式,从1*2到1*64以及2*2到2*32等,产品最高输入功率为500mW,产品的精度高,均匀性好。
产品特性:
•        多路分光的插入损耗低
•        稳定度高
•        平坦通带
•        一致性好
芯片                                 1*2        1*3        1*4        1*6        1*8        1*12        1*16        1*24        1*32        1*64
插入损耗(最大)dB        3.7        5.7        7        8.8        10.3        12.2                13.5                15.5          16.5                19.5
一致性(最大)dB             0.5        0.6        0.6        0.7        0.7        0.8             1                 1.2                 1.3               1.5
偏振依赖损耗(最大)dB        0.2        0.2        0.2        0.2        0.2        0.2           0.23          0.25         0.25               0.25
工作波长范围 nm        1260-1610
最大输入功率 mW        500mW
芯片                                 2*2        2*4        2*8          2*16        2*32        2*64
插入损耗(最大)dB        3.7        7.1        10.3              13.5                 17               21
一致性(最大)dB                0.8        1        1               1.5                1.8               2
偏振依赖损耗(最大)dB        0.2        0.2        0.25               0.3                0.3             0.35
工作波长范围 nm        1260-1610
最大输入 mW        500mW
 楼主| 发表于 2011-11-17 11:15:35 | 显示全部楼层
联系方式:
上海会亚通信科技有限公司
吴俊
手机18214765220
电话021-60547376
QQ120653492
邮箱18214765220@163.com
