查看: 4907|回复: 11
[其它] 高新技术与安防产业的发展
发表于 2011-11-17 16:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
2010年,中国安防企业达到2万多家,从业人员超过100万人,行业总产值达到2300多亿元。其中安防产品产值约为1000亿元,安防工程市场和服务市场约为1300亿元,全行业实现增加值800多亿元,比2005年增长1.8倍,年均增长23%以上。其中安防电子产品发展较快,年均增长25%左右。2010年,安防电子各类产品比重约为:视频监控系统55%、出入口控制系统15%、防盗报警系统12%、其他类别的产品18%。
安防产业的高速增长吸引了越来越多的企业及金融资本,骨干企业迅速成长,产业集中度明显提高,一批骨干企业迅速崛起,综合实力大为增强。目前年产值超过1亿元的安防企业已经达到100家左右,产业集中度有了较大幅度的提高。企业的兼并整合,资本运作已经成为企业快速成长的重要途径与模式。已经有10多家安防企业在国内外上市,另有20多家国内外上市企业将安防列入其主营业务之一。
安防产业的发展具有显著的特点,那就是伴随高新技术的发展而高速增长,随着IPV6协议的普及应用、云计算、高清视频、物联网、智慧城市、激光与红外等高新技术的发展,安防产品及工程推陈出新的速度也越来越快,产生了无数新的应用,正是高新技术的发展带来了安防产业的突进。
该贴已经同步到 乏味的微博
 楼主| 发表于 2011-11-17 16:14:22 | 显示全部楼层
一、物联网与安防产业
物联网在安防行业的呼声很高,已经有产品开始尝试物联网技术了。预计到2013年,中国物联网市场规模将达到5000亿元,未来三年中国物联网市场增长率都将保持在30%以上。但目前看来,物联网和安防行业的融合还需要很长的路要走,中国安防行业经过了从传统模拟时代到数字安防的升级,从集成化、高清化、智能化一路走来经历了很长时间。安防系统由最早的单一产品,到联网集成功能,无处不显示出网络化是未来安防发展的方向。
但物联网不等于也不属于安防,它并不是安防行业的衍生产品,传统的安防企业不一定能顺利的晋级为物联网企业,物联网的核心是知和用。安防要满足物联网感知的需求,还必须要做多方面创新,如果不创新无法在物联网中得到深入和广泛应用。安防行业在物联网时代的创新,第一是技术上的创新,如要完全实现监控视频的智能识别、智能分析和智能检索等功能;第二是在方案上的创新,作为物联网的核心应用部分,安防技术一定要与其他传感器技术和网络传输技术、计算机及存储技术的融合,云存储、云计算,也要根据物联网的应用做一些相应设计;第三是软件平台上的创新,实现多接入;数据整合分析和呈现;能够提供分析实现事件的前移,能够起到预警,早发现,早处理,降低风险,甚至可以通过研判,提供一些预案;第四是应用创新,实现安防与其他信息子系统的融合,实现新的应用。
安防行业与物联网相结合最需要的就是创新,不过即使现有的技术达到了要求,依然有很多问题需要解决。最主要的问题在于安防行业存在比较普遍的一个现象就是行业化标准不明确,产品之间的匹配性差。如一个大区域(如小区、工厂、大型会议中心)要将视频监控设备、防盗报警设备等进行系统集成,如果各种安防产品的系统不兼容,那么这个事情就很难完成,而目前来看,这种情况普遍存在。
从目前的发展状况来看,安防行业或多或少已经开始与物联网接轨了。而安防与物联网结合的最主要目的就是打造智能安防,构建智能安防,首先得做到感知网络化。在安防物联网的构建中,感应器(目前以RFID技术运用最为广泛)是必不可少的。无论是智能交通、平安城市、还是温总理提出的"感知中国",都和关键部件感应器息息相关。所以,必须加大对安防配套的感应器的研发、生产。以交通安全为目的的车联网就是一种基于物联网的安防技术,安防和物联网的结合,在智能交通领域将会被广泛运用。
物联网基于从成本、技术、政策、用户壁垒等相关问题上看,在安防等领域推广的可能性最大,安防产品在未来会越来越深入各行各业,而物联网的兴起将是未来网络发展的必然趋势。从现在的状况来看,安防行业已经和物联网开始了完美结合,但离规模化应用还有一个技术成熟和应用逐渐普及的过程。这其中最具投资价值的还是在于专用的传感器部分,是技术含量较高也是利润最丰富的部分
 楼主| 发表于 2011-11-17 16:15:40 | 显示全部楼层
二、红外技术与安防产业
红外技术在安防行业的应用主要有两种类型:红外照明技术和红外探测技术;并以三种产品形态表现:红外夜视发光元器件(即红外夜视灯)、红外入侵探测器和红外热成像仪。红外技术作为安防较早采用的技术之一,正随着应用的发展不断成熟。
随着视频监控用户对24小时全天候监控提出了更加迫切的要求,红外夜视照明技术得到了广泛应用,主要有LED红外灯、激光红外灯等,与其配合使用的红外夜视摄像机已成为目前最为普及的监控摄像机。
目前的红外夜视摄像机中,以LED作为红外发光元器件的应用最为广泛。若按照LED技术的发展,可以分为两个阶段:第一代普通LED和第二代阵列式LED。第一代普通LED散热性能不良,光衰快;第二代阵列式LED价格高,耗能高。目前有企业宣称研发出第三代LED产品,已经突破了前两种LED红外灯的技术瓶颈,但该技术还有待市场检验。
现阶段,红外摄像机在市场中仍占有较大比重,也促使许多厂家通过元隔离封装红外灯板、设计大面积铝合金散热体、采用高性能LED灯、改善控制电路等方式,逐渐降低了红外灯发热和光衰的强度,降低红外光源本身的热量。相信通过未来几年发展,红外摄像机效果仍将继续提高。
目前,百万像素高清摄像机的应用面正在推开,CCD和COMS百万像素摄像机对夜视技术的要求不同,有高清摄像机厂家借助感光芯片技术的进步在低照度方面取得了突破,大大提高了CMOS低照度环境下的性能,基本满足了一般场景24小时监控需求。不过,在0Lux照度环境下,高清摄像机还是必须采用外置补光。在百万像素红外摄像机中,红外补光和普通补光灯都有一定程度的应用。
由于在照射距离、亮度、散热、寿命等方面的局限,LED红外灯在很多领域已经不能完全满足安防监控工程的夜视要求。而要提高LED红外监控的距离和亮度,就要增加LED灯的数量和功率,势必会牺牲其散热和寿命。因此要实现中远距离的夜视监控就得采用新的技术,而激光红外夜视技术能很好地满足这一需求。与LED红外灯相比,激光红外灯有照射距离远:常规产品照射距离可达数百米;亮度强:CCD对810nm激光感应比850nmLED灯感应度高出30%;寿命长:由于采用独特的激光电源温控技术,激光红外灯可处于恒定的工作温度,产品的寿命也有了极大的保证;功耗低:一般常规产品的最高功率不超过20W,符合环保节理念。激光红外灯的生厂工艺不像LED红外灯那样,仅用相关的元器件进入组装就可以完成,而需要有半导体激光器庞大的生产技术实力的多年积累,因而技术门槛比较高。随着激光红外灯的技术进步与发展,激光红外灯非常符合特定市场需求,并成为中远距离红外夜视监控的最佳光源产品。
红外探测器按工作原理主要可分为主动红外探测器、微波红外探测器、被动红外/微波红外探测器、超声波红外探测器、激光红外探测器等许多种类。红外入侵探测器按工作方式可分为主动红外探测器和被动红外探测器。主动红外探测器工作原理是:发射机发出一束经调制的红外光束,被红外接收机接收,从而形成一条红外光束组成的警戒线。当被探测目标侵入该警戒线时,红外光束被部分或全部遮挡,此时接收机接收的信号就会发生变化,它经放大与信号处理后,即控制发出报警信号。主动红外探测器作为较早应用的报警技术,发展到现在已经比较成熟,已有相当规模的市场占有率。主动红外探测器在成本以及安装调试的便捷性方面优势明显。但是,由于主动红外探测器本身的技术缺陷,很容易受到其它介质的影响而产生误报,也容易引起漏报。尽管如此,随着周界防范整体市场的增长,主动红外探测器的增长依然非常可观。
被动红外探测器的工作原理是:人体恒定的体温会发出特定波长10μm左右的红外线,被动红外探测器就是靠探测人体发射的10μm左右的红外线而进行工作的。人体发射的10μm左右的红外线通过菲涅尔滤光片增强后聚集到红外感应源上。红外感应源通常采用热释电元件,这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去电荷平衡,向外释放电荷,后续电路经检测处理后就能产生报警信号。被动红外探测器在国内已经应用多年,但是技术上较大的变革并没有呈现。虽然众多厂家都对技术有较大关注,但目前的技术都还是集中在模拟电路和数字电路的结合,甚至很多还是停留在模拟电路上。探测器的关键技术也只有个别厂家有些象征性的突破,如菲涅尔透镜设计、温度补偿、抗白光、防宠物等技术,而这些技术在部分国家已经有了很好的应用。未来被动红外探测器的技术将呈现出集成化、数字化、无线化、探测方式复合化的发展趋势。
自然界中,一切物体都会辐射红外线,因此利用探测器测定目标本身和背景之间的红外线差,可以得到不同的红外图像,称为热图像。同一目标的热图像和可见光图像是不同的,它不是人眼所能看到的可见光图像,而是目标表面温度分布图像,或者说,红外热图像是将人眼不能直接看到目标的表面温度分布,变成人眼可以看到的代表目标表面温度分布的热图像。采用红外热成像技术,探测目标物体的红外辐射,并通过光电转换、信号处理等手段,将目标物体的温度分布图像转换成视频图像的设备,称为红外热成像仪。红外热成像可有主动和被动之分,安防领域应用的基本是被动式产品。红外热成像产品具有无需光源、探测距离远、可在各种复杂的(全黑、微光、恶劣天气如烟、雾、雨、雪等)环境条件下实现监控的目的,因此非常适合进行昼夜监控、且对安全监控要求较高的一些特殊重要部门的应用需求。红外热成像仪可以在较远的距离上正常观测目标,受气候影响很小,并且无论白天黑夜均可以正常工作,同时可以避免暴露自身。在安防监控方面,红外热像仪可以在夜间以及恶劣气候条件下,对各种目标,如人员、车辆等进行监控。由于目前红外热成像产品的核心部件货源有限,因而,价格昂贵的特性使得这一种类的摄像机一直以来在安防产业都属于高端、低量的产品,主要的供应厂商包括FLIR、大立、加创、三星等。
红外热成像仪的核心技术为探测器技术和图像处理技术。现有的红外热成像仪主要应用于电力、石油化工、钢铁、科学研究、消防、煤炭、工业控制、军事、边防侦察等领域,目前发展的新领域主要是港口码头、银行、道路、油田、蒤-林防火监控、建筑、医疗等。而新的技术应用主要是根据不用行业应用需求,来进行相应的开发。红外热成像仪目前在安防行业应用还不是很广泛,主要是在价格方面与普通的主动红外设备或监控摄像机存在着较大的差异。但随着这方面需求的增大以及红外热像仪在技术上的发展,其差距也将日益缩小。
红外技术作为一种成熟的技术,在各行各业都得以应用。在安防行业,从监控摄像机到防盗报警探测器,再到高端的红外热成像仪,都不乏红外技术的身影。这项技术的成功应用,为实现24小时不间断安全防范,提供了强有力的技术支撑和保障。
 楼主| 发表于 2011-11-17 16:17:01 | 显示全部楼层
三、IPV6与安防
数字化和网络化是安防行业未来的发展方向,作为网络设备的一种,安防产品使用的也必须是TCP/IP协议,要接入网络,不管是局域网还是广域网,必须有一个网内唯一身份标识:IP地址。IPv4地址空间正在逐渐耗尽,特别是在移动终端和网络高速发达的现状下,IPv4已经无法满足日益增长的IP地址分配需求,只有IPv6才能从根本上解决这个问题。IPv6除了解决IP地址分配不足之外,还提高了网络基础设施性能和质量。比如,IPv6使用更小的路由表,能提高路由器转发数据包的速度,对实时性要求很高的视频监控业务来说非常有用;IPv6增强了组播支持以及对流的支持,方便视频流的转发和控制;IPv6有更高的安全性,可以防止视频监控数据被非法窃取。
网络化是安防行业未来的发展方向之一。随着社会安防化的不断加强,现在不论是在公共场所、行业市场还是家庭都有难以数计的安防终端设备。目前CCTV模拟视频监控被越来越灵活的IP数字化监控系统逐渐取代。网络监控的应用范围逐步扩大,许多行业用户对监控的需求已经不仅仅满足于本地的联网监控,而是在原有本地联网监控基础上,要求进行省级乃至全国范围内跨区域的大联网监控。作为大千世界各种网络设备的一份子,安防网络化也必须使用TCP/IP协议,要接入网络,不管是局域网还是广域网,必须有一个网内唯一身份标识:IP地址。显然,IPv4已经无法满足日益增长的IP地址分配需求,只有IPv6才能从根本上解决这个问题。
IPv6的普及势在必行,在安防行业内传统的DVR产品、新晋的IP Camera产品以及NVR产品等等接入一些大的平台(比如全球眼、宽视界,中兴平台等等)。如果平台支持IPv6,必然对安防产品率先奔入IPv6时代是一股强劲的催化剂。早在2008年奥运会的时候,中国网通就为各大奥运场馆和奥运村全面部署了IPv6协议,旨在全面对奥运场馆、奥运指挥中心等重点区域进行实时监控,保障奥运会的各项活动顺利、有序的举行。此外,中国网通所提供的奥运赛事管理网络系统,还可以对于北京奥运会中众多赛事进行联网管理,方便奥运组织者获取赛事信息。
在城市安防建设中,IPv6也逐步发挥其应有的作用。例如,在智能小区里面,通过引入IPv6,使得智能小区楼宇可视对讲中的音、视频数字化处理和传输成为可能。数字化楼宇可视对讲门铃由于使用了IPv6技术,提供了多种门禁开锁功能,室内机开锁、管理中心开锁、密码开锁、RF感应卡开锁、指纹开锁——任何开锁详细信息都将记录下来送达管理中心。室内机可支持多路防区,支持设防和撤防探头的选择,在设防和撤防状态改变时能够通知管理中心并做记录。防盗类报警探头需要设防才起作用,一旦盗情出现,室内机进行秘密拍照录音,然后自动向预设的主人电话拨号和社区物业管理中心秘密报警。紧急类报警探头如火灾、瓦斯无需设防,一旦出现警情,室内机在第一时间自动向预设的主人电话拨号,并向社区物业管理中心报警。
IPv6在安防领域的应用已经成为趋势, IPv6作为下一代互联网协议已经引起了各国家、运营商、IT设备商的足够重视,一些网络基础设施和核心设备都已经陆续开始支持使用,但由于在具体实施方面涉及了应用需求、经济利益、投资和设备升级换代等限制,目前还没有大规模推广,会有一段时间处于与IPv4相互并存和过渡的阶段。
国外的主流厂商在IPv6商用方面进行了先期的投入,对于国内设备上来说现阶段还很少见到支持IPv6的设备出现,因此对国内安防企业来说应当增加研发的投入,在数字化和网络化IPv6时代来临之前做好充分的技术积累准备,才可以在IPv6普遍应用时跟国外厂商竞争,在机遇来临之际有自己的一席之地。 IPv6技术出现后,丰富的IP地址资源以及增强的网络安全性,将给网络监控设备带来更多的便利,让其变得更加独立,且安装更方便、系统更安全,有效地防止了数据泄漏,这让将来的网络监控变得更加安全可靠。
以往的网络监控设备,受限于稀缺的网络IP资源,在远程监控方面,给大规模的应用(如进入家庭)带来了一定的困难。IPv6技术将直接改变这一点,它可以让每一个网络视频服务器都有一个独立的IP地址,而具有独立IP的网络视频服务器会让公网监控变得更加简便。在世界上任意一个地方,只要能上互联网,大家都可以在公网上轻易的实现远程监控。
IPv6技术的发展还将节省数据流所占用的网络带宽,这使得将来的网络监控即使在网络资源有限的情况下,也能获得较好的音视频效果。随着IPv6技术的发展,丰富而廉价的IP资源也会催生更多的网络产品,如带网络功能的智能家居。将来,家里的每一个电器都是有独立的IP地址,我们可以在互连网上监视和控制家里的一切,如通过网络控制热水器、制微波炉,千里之外,享受到网络给我们带来的便利。对安防行业来说,IPv6技术带来的是一个机遇与挑战并存的局面,应用IPv6技术可以使安防系统的规模更大,设备即插即用,安全性更好,业务服务能力和保障机制更强更灵活,各种移动的终端都可以随时随地接入网络进行浏览。但任何新生事物都有一定的发展规律,新技术的应用不可避免也会遇到发展中的一些阻力。
首先,安防领域作为一个特殊的领域,其安全性、保密性尤其重要,所以目前网络架设大部分仍然采用局域网、或者其他方式,真正在广域网上挂载IP设备的应用还没有得到广泛普及。纵观目前安防行业,视频的分辨率正逐步从CIF、D1逐渐走向高清(720P或者1080P),这预示着更大码流、更高质量的图像逐步占领市场。如果要在广域网上实现高清还需要解决众多问题,如:带宽、安全性、实时性、效率等等,如果这些问题不能够很好地解决,那么挂载到广域网上可能就存在很大的风险,即使换作IPv6,面临的也是同样的问题。协议替换本身并不能带来质的飞跃,所以,还是无法从根本上解决问题。
其次,安防产品要完全支持IPv6技术还需软硬件的配合才能实现,而新产品要支持IPv6技术需同时考虑到旧的路由器、交互设备等存在的兼容可能性,此外旧产品的升级在软硬件上都需要花销大笔开支,而这些支出的必要性对于生产厂商、平台提供商和最终用户而言,除了满足IP地址外,并无特别重大的意义,这也造就了IPv6技术在用户层面推广的大难题。
再次,对于IPv6能够降低IPv4网络的复杂性和成本的优势也只有制造商能够体会到,用户和运营商却无法感受到,尤其是市场普遍缺乏IPv6新技术亮点的典型案例,用户考虑到成本和安全性问题,导致安防产品短期内还是会以IPv4协议为主导。所以大部分用户还都持观望态度,这就导致整个产业链缺乏推动IPv6技术的动力。此外,安防行业要普及IPv6的建设,还需要解决以下问题:运营商/平台商级别的支持,需要在硬件设备上、通信协议上奠定基础工作,全面兼容IPv4,我们有理由相信IPv4的应用不会迅速止步,因而解决兼容等问题势在必行。
最后,IPv6技术即使真正大规模商用应该是通信/IT领域先商用,只有提供了一定的网络应用环境之后,安防行业才会开始大规模应用IPv6技术。综上所述,现阶段安防行业还不具备大规模应用IPV6技术的环境基础,可以说IPv6技术对目前的中国安防市场来说是一个前沿技术。IPv6技术体现在安防系统的结合方面首先是设备层次的结合,其次才是兼容IPv6操作系统的上层应用软件方面的结合。只有安防设备和通信网络都支持IPv6协议,Pv6技术的安防应用才有其实际意义。这其中的关键在于安防系统能否真正将IPv6的技术优势发挥出来,改善现有的IPv4弱势的一面。
目前,IPv6技术在市场上还处于导入期,国外的主流厂商已经在IPv6商用方面进入了先期的投入,对于国内设备商来说现阶段还很少见到支持IPv6的设备出现。因此对国内安防企业来说应当增加研发投入,在数字化和网络化IPv6时代来临之前做好充分的技术积累储备,才可以在IPv6普遍应用时跟国外厂商竞争,在机遇来临之前占有自己的一席之地。
 楼主| 发表于 2011-11-17 16:17:37 | 显示全部楼层
四、智慧城市建设与安防
智慧城市是数字城市与物联网、云计算相结合的产物,包含智慧传感网、智慧控制网和智慧安全网。智慧城市与智慧电网、智慧油田、智慧企业等,都是构成智慧地球的重要组成部分。智慧城市的理念是把传感器装备到城市生活中的各种物体中形成物联网,并通过超级计算机和云计算实现物联网的整合,从而实现数字城市与城市系统整合,通过智慧城市,可以实现城市的智慧管理及服务。
根据智慧地球的特征,可知智慧城市应具备以下4个特征:第一,智慧城市包含物联网。实现全面感知:利用RFID、传感器、二维码等随时随地获取物体的信息。实现可靠传递:通过各种电信网络与互联网的融合,将物体的信息实时准确地传递出去。实现智能处理:利用云计算,模糊识别等各种智能计算技术,对海量的数据和信息进行分析与处理,对物体实施智能化的控制。第二,智慧城市面向应用和服务。第三,智慧城市与物理城市融为一体。第四,智慧城市能实现自主组网、自维护。
在此前提下,智慧城市有以下几方面的应用领域:智慧城市可以更有效地实现城市网格化管理和服务。我们可以通过智能采集数据、智能分析,将这些部件设施、人口、事件进行有效的管理和服务。智能交通系统通过对传统交通系统的变革,提升交通系统的信息化、智能化、集成化和网络化,智能采集交通信息、流量、噪音、路面、交通事故、天气、温度等,从而保障人、车、路与环境之间的相互交流,进而提高交通系统的效率、机动性、安全性、可达性、经济性,达到保护环境、降低能耗的作用。基于智慧城市的远程医疗服务能够实现:视频服务,如远程诊断、培训、视频会议;短信,如即时通信;信息实时取得,如医学研究资料库实时使用;多媒体数据库,如电子病历、影像处理;无线城域网接入,如紧急救护无线通信;无线局域网接入,如医院内部通信。还有端到端的系统集成应用。不论我们在室内还是在户外,通过物联网和各种接入终端,每个家庭都能感受到智慧地球的信息化成果。
城市公共安全服务也是智慧城市的典型应用,可以有效实现住宅小区、交通设施、城市工地等的安防监控。另外还有基于智慧城市的户外流媒体服务,基于智慧城市的城市应急联动响应等。未来的智慧城市将能够实现便民利民、消除城乡差距、提升政府效率、促进经济发展以及治安安防等的全面智能化。
智慧城市的建设,应该来说是给安防产业带来了更多的市场机遇和更多的应用方式,如能抓住全球智慧城市的兴起这一机遇,在安防工程和系统集成上是能大有作为的。
 楼主| 发表于 2011-11-17 16:18:21 | 显示全部楼层
五、云计算技术与安防
随着公共云服务提供商和私有云环境采用者在云计算支持基础架构上投资,云计算将成为未来五年内新增IT开支的主要驱动力。根据IDC的最新预测结果,2010年到2015年期间,公共云服务提供商在存储硬件、软件和专业服务上整体开支的复合年增长率(CAGR)将达到23.6%,而针对私有云的企业存储开支复合年增长率将达到28.9%。到2015年,全球公共云和私有云存储的总体开支将达到226亿美元。
自2006年谷歌首次提出这一概念,云计算就逐渐被业界视为继PC(个人电脑)、互联网之后,第三次信息技术革命的核心。在安防监控行业提“云”的概念,不是追时髦,而是整个安防监控行业的发展趋势、安防监控系统的用户需求已经深入到了这个领域。
“云计算”是将所有的计算资源集中起来,并由软件实现自动管理,无需人为参与。企业只需要定制相应的服务,由云服务商或云端提供需要的基础架构、服务、软硬件资源等。利用云计算企业可以节约成本,不用投资购买昂贵的硬件设备,无需负担频繁地维护与升级费用,也不需要建立自己的数据中心、大型机房、服务器中心等,并相应减少软硬件的运行维护费用和IT人员的实施费。此外,云计算可以轻松实现不同设备间的数据与应用共享。与传统的应用平台相比,云计算平台的优点在于强大的计算能力、存储能力、多样化的服务以及高性价比。
用户需求始终是行业市场、技术发展的原始驱动力。对于安防监控行业来讲,用户的需求越来越多样化。以视频监控为例,原有的用户需求是能够看得到,后来发展到能够看得清,现在越来越发展成能够看得好。什么是好?网络视频监控规模越来越大,单靠一个值班人员进行多路长时间的值守工作模式,已经不现实。但在出现紧急情况时,需要及时发现,联动报警,并且事后能够从海量数据中获取到“有用”的信息。这些需求,就需要我们采用新的技术。
“云技术”中的总线架构下的多系统协同工作,各种子系统之间相关信息的深度融合运算等,面向服务的架构,都能够给安防监控行业的发展带来推动。“智能化”同样也是诞生于用户的实际需求,安防监控系统规模越来越大,融入的子系统也越来越多,如果没有“智能化”的技术加入,安防监控系统的可用性将越来越差,其实这也是业内提出人防、物防、技防相结合的部分原因所在。云技术中,可以有非常多的技术精髓,推动安防监控智能化的发展,比如前端的全面感知、按需部署,中心的信息共享联动等,都是促进智能化安防监控系统设计和建设的先进技术。
安防监控数字化、网络化发展的方向,越来越明确清晰,这个变化,对用户带来的直接影响,就是拉近了用户端和监控前端的距离感。监控前端和监控中心之间,监控用户和监控中心之间,可以根据实际情况,选取各种网络方式,包括有线、无线等,随着各种网络基础设施的不断完善,安防监控的应用方式也越来越多。实际上,目前一些先进的安防监控系统,已经可以给用户带来5W服务,即用户可以在任何时间、任何地方、使用任何终端、通过任何网络,看到任何具备权限的信息。
安防监控系统,首先必须具备数字化、网络化,才能“漫步云端”,所以对于模拟安防监控系统,需要首先进行数字化和网络化的升级。另外,对于用户客户端来讲,云的一个基本思想就是“瘦客户端”,即将更多的计算和服务工作部署在后台,而对于客户端的软硬件要求越来越简单和方便,所以就需要在原有的安防监控系统中进行架构功能的重新界定和分工。目前,无论是从客户需求还是技术支撑方面,都是满足的。在改进方向方面,需要逐步理清用户需求、原有系统和改进升级部分之间的关系,把握逐步实施的尺度。
 楼主| 发表于 2011-11-17 16:19:13 | 显示全部楼层
六、高清视频与安防
对于百万高清监控镜头,画面的成像质量是其根本,安防监控产品形态和应用场景千变万化,这就要求百万高清监控镜头在各种场景的复杂光线环境下,都要有出色的成像质量。单从镜头未来发展方向来讲,有四大发展方向。
高清晰度:清晰度的两大重要指标包括分辨率和反差。分辨率是指镜头再现被摄景物细节的能力,分辨率越高,画面越清晰细腻;反差是指再现被摄景物低反差细节,明暗层次的能力,反差越高,画面景物轮廓鲜明,边缘锐利,层次丰富,质感强烈,影调明朗。分辨率高而反差低的镜头,影像轮廓不清晰,反差灰暗,影调平淡,给人感觉反而不清晰。很多国产的镜头就是如此,也是众多厂家推广百万高清镜头,但是和标清镜头感观上无多大差别,这是市场冷淡的原因。而某些镜头分辨率不高,但是反差大,反而给人一种这个镜头不错的感觉。所以反差和分辨率都达到一定高度时,才是真正理想的百万高清镜头。
大口径小型化:大口径是指镜头的通光量,主要表现在画面的亮度上,在环境昏暗和夜间模式下相比小口径镜头有更优质的表现。小型化是指镜头结构紧凑,可以适用不同产品安装和减小产品的体积。相比国外的百万像素监控镜头,其非球面技术的应用成熟,往往同一款镜头,其焦距足、口径大、结构小,清晰度高。国内各大镜头厂家大多在慢慢探索非球面技术,争取早日成熟的应用于百万像素监控镜头新产品的开发上,与国外厂家一争高下。
日夜不离焦:在保证日间像质的前提下,用户对夜间像质的要求也越来越高,可以利用ED(低折射率高色散系数)玻璃较好的校正色差,提高日夜成像的共焦能力和像质。近年来,各大玻璃厂商也在竭力推广ED玻璃。
杂光消除:杂光主要包括杂散光和鬼像。杂散光是指机械部件的反光造成的彩虹状杂光等,杂散光可以通过镜头内壁和隔圈的消光处理完美消除。鬼像是指光线在镜头内部镜片之间多次反射在画面的二次成像,鬼像与强光物体轮廓类似,无法完全消除,只能通过镀多层增透膜来尽量减轻。一款综合表现优越的高清百万监控镜头,其在杂光的消除上应该要有优良的表现才能在强光环境下表现优质,匹配其百万高清监控镜头的美称。
如今,镜头市场上对应的2/3″CCD可达500万像素,1/3″CCD和1/2.5″CMOS最高可达300万像素的镜头产品已层出不穷,可供选择的高清镜头产品非常丰富。在国内非球面技术还不成熟的环境下,镜头厂商应保持对非球面技术的不断提高的研发态度,充分利用发挥高折射率低色散系数和ED(低折射率高色散系数)等光学玻璃来校正镜头各种像差的能力,提高镜头性能的稳定性和性价比,并结合热封打压镜头封装工艺将其成熟应用于百万高清系列产品中,使其更加高清小型化。
全球监控市场正迅猛增长,在工业和商业领域中,数字摄像头和视频压缩技术在传统的模拟系统向数字系统的转变中扮演着前所未有的重要地位。监控系统通常采用软件和通用CPU进行视频处理。对于较高成本的应用这种方案很实用,但为了满足更高分辨率和更低成本的趋势,必须将先进的数字视频技术整合到面向应用的集成电路中,从而降低成本、提高性能并为使用当前具有更高分辨率、更具成本效益的CMOS传感器创造条件。这使得图像信号处理器(ISP)和视频压缩技术对于实现监控系统越来越重要。
2014年全球闭路电视(CCTV)和视频监控设备市场总额将超过140亿美元,全球网络(互联网协议数字)监控摄像头市场每年将达7百万部。在2014年出货的所有网络监控摄像头中,将近60%的摄像头将是分辨率在130万像素以上的高清摄像头。模拟监控摄像头和系统主导着目前的商业市场,不过这类摄像头有其固有的缺陷,这些缺陷可以通过数字视频压缩和ISP技术来解决。比如,模拟摄像头系统的外形尺寸大,很难实现隐秘的安装,这是因为这种摄像头需要复杂的专用点到点同轴电缆,这些电缆与电源一起连接至录像设备。此外,模拟摄像头提供的图像质量较差,这种技术没有可扩展性,无法与较高分辨率的数字CMOS传感器配合使用。
 楼主| 发表于 2011-11-17 16:19:57 | 显示全部楼层
七、激光技术与安防产业
激光监控摄像机未来将会替代红外摄像机,从而使得原本在中国夜间监控不可或缺的红外机,将会退出市场。
激光摄像机相对于红外摄像机,有四个方面的优势:首先是清晰度大大提高,红外摄像机虽然在夜间会看到图像,但是往往看不清人脸,另外,普通红外的监控距离有限,这在一些要求严格的安防监控场所是非常遗憾的。激光摄像机则可以无视光线的强弱,通过激光红外部件以及超低照度光元件,该摄像机可在完全黑暗的环境下实现400米高清夜视,同时保证成像清晰。其次是寿命较长,激光监控摄像机是普通红外摄像机寿命的3倍。这一点在需要24小时监控的环境下,更加具有突出的优势。第三是可以自动调节镜头的焦距,激光摄像机具有一定的智能,可以根据移动物体(人)的远近和移动速度自动调节镜头的长短,提供清晰的图像质量。第四点就是其低碳绿色功能。传统的红外摄像机散热量很大,不仅仅消耗较多的电力,而且热量在机身中散发不出来,造成机身过热,严重影响了摄像机中的电子元器件的寿命,而激光摄像机则没有这个隐患。
在欧美,红外监控摄像机基本上已经退出了市场,但是在中国市场,传统的红外由于其低廉的价格,还在很多地方应用。但是如果单纯从技术上来讲,激光摄像机在各个方面的优势十分明显,完全可以代替红外监控摄像机。当然,激光摄像机的本质就是采用激光光源代替了现在的红外辅助光源,已经是比较成熟的技术,但是应用面非常广,可考虑丰富多样的系统集成。
比如室外云台产品,多数在室外用于远中近距离360度全方面监控,(能文能武)能近能远,这只是白天的情况,但一到晚上问题就明显的出现,一些地方完全无光线,需要红外线灯补光,但以往多数工程商都采用近距离LED红外灯实现近距离照明,但远距离无所适从,对中远距离激光红外灯有着强烈的要求,激光红外灯在中远距离有着本质性的优势,一出现就能满足其需求。
公安侦察系统经常出入一些完全无光线的情况下进行办案,车灯极容易引起躲避,短距离LED红外灯又实现不了远距离的跟踪侦察,只能采用激光红外灯才能实现360度中远距离的跟踪侦察。所以市场需求崔生出车载云台必然向激光方向发展与靠近,目前国内一些车载云台生产厂家已经推出各式的激光车载云台产品,成为市场领导者与领跑者,当然也是利润领导者。
虽然现阶段把激光红外灯融入球机,无论是从结设计上还是散热处理上都是较大的困难,但激光红外球机在行业内已然形成了概念,各厂家也相续进行研发,相信这一课题不久就会突破。
防爆产品多数在比较危险环境进行安装应用,而环境条件比较恶劣,目前市场上各防爆厂家推出防爆型的红外灯,但采用的是LED红外灯技术,在比较恶劣的环境,难以实现较远的照明距离,而这些环境洽洽需要中远距离的夜视照明,所以市场需要崔生出防爆厂家尽出推出防暴型的激光红外灯,目前国内最大型的防爆厂家已经着手开始研发防爆型激光红外灯及防爆型激光一体机(名称可能不是这样),相信防爆厂家的防爆型激光红外灯不久推出市场,为安防行业在高危领域又走出一大步做出及大的贡献。
从技术上来说,激光作为辅助光源已经非常成熟,但如果开发特定领域的特殊应用,还是非常具有市场前景,特别是要求较高的公共安全、军事所要求的监控设备等。
 楼主| 发表于 2011-11-17 16:20:29 | 显示全部楼层
八、传感器与安防
物联网应用已从政府政策扶持进入市场导入期,传感器作为物联网基础,处于产业链上游,在物联网发展之初受益较深。但传感器已成我国物联网发展瓶颈。我国传感器行业发展落后,国内传感器需求,尤其是高端需求严重依赖进口,国产化缺口巨大,目前传感器进口占比80%,传感器芯片进口占比达90%。国产化需求迫切。
国内传感器厂商目前只能占据中低端市场,从发展态势看,国内传感器厂商有三种情况:一是国有企业发展处于平稳增长状态,总体上跟不上国外最新技术发展的步伐,除少数厂家外,总体差距有扩大的趋势。这是因为传感器技术发展快,工艺和制造设备更新快,许多新设备国内厂商无法制造等原因造成的。并且设备的单台价格少则几十万美元,多则数百万美元,绝大多数厂家靠自身积累很难购买新型设备,致使在许多新技术、新工艺方面无法跟上国外企业飞速发展的步伐。二是民营或合资企业的产品占据了中低端市场,传统技术和装备手段可以满足绝大多数产品的制造要求,市场发展状态良好。除个别厂家在个别品种方面将国外生产的芯片拿到国内封装出相关产品、占据市场较大份额外,其他高端产品均是国外厂商在垄断。三是外资企业的产品占据国内高端市场绝大多数的市场份额,并将会在今后很长一段时间内持续把持高端市场,这种势头在短期内不会得到根本转变。
但我国传感器产业近年来发展的也比较快:一是在数量方面,通过多年的积累,随着装备的改进,产能在近几年得到了突飞猛进的发展,几乎以每年近一倍的速度在增长;二是在品种方面,除少数品种外,目前国内能够生产多数品种的产品;三是在质量方面,国内厂商开发的多数产品性能能够满足工程需要,产品质量开始接近国外产品水平;四是在新产品方面,由于创新能力不足以及工艺技术和加工手段的差距,我国企业自主开发的新产品少。因此传感器行业整体面临的问题就是原创技术少、新型加工手段缺少、工艺装备落后、持续发展的体系没有建立。
毫无疑问,中国将是未来传感器行业最大市场,据预测未来五年国内传感器市场年复合增长31%。汽车、物流、煤矿安监、安防、RFID标签卡领域的传感器市场增长较快。汽车传感器市场潜在规模达57亿只,是目前的14倍以上;物流传感器市场潜在规模达100多亿,是目前的十几倍;煤矿安检传感器市场潜在规模达数百亿元;安防传感器市场的规模增速将和安防行业的产值增速同步,“十二五”规划我国安防行业产值年均增长20%;RFID标签卡进入市场开拓期,未来5年年均增长21%左右。特别是国家对安全越来越重视,高铁、煤矿、广场、交通等多领域将会对安全类传感器产生巨大的需求。
传感器将是未来最具有发展潜力的行业,近几年随着各种mems传感器在移动终端中的规模应用就能看出,安防行业也将是传感器的重要市场,但在中国发展传感器领域面临着许多问题,我国传感核心技术缺乏,缺乏必要的技术储备,难以进行技术合作或共同开发;在企业方面,我国传感器企业规模普遍较小,很难和世界级大型公司竞争;在市场方面,我国传感器业面临中高端依赖进口、低端价格战和同质化竞争的局面。
 楼主| 发表于 2011-11-17 16:21:22 | 显示全部楼层
自己整理的一些资料,希望能对从事安防行业的朋友有帮助。
安防和光电各行业的关系都比较紧密。
发表于 2011-11-17 16:59:29 | 显示全部楼层
陶瓷材料在这些行业应用占有不小的分量
发表于 2011-11-22 14:49:30 | 显示全部楼层
陶瓷材料在这些行业应用占有不小的分量,同意
