查看: 10565|回复: 13
[讨论] 镀膜机的温度控制
发表于 2011-11-17 16:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
说到镀膜机的温度,有个疑问请教大家:一台镀膜机的温度如果随便变化温度对产品质量,光谱曲线影响多大呢?有人这样操作的吗?比如说我们镀部分产品需要高温,部分产品需要稍微低点的温度,我们就在镀高温的时候调到如300度,镀低温的时候又调到200度,这样来回调来调去。请大家各抒己见,请教了。我总觉得这样操作肯定不行,但是没办法,有些玻璃温度太高会导致严重的破边情况,所以我们现在就这样操作了,在一台镀膜机上温度调来调去的
发表于 2011-11-19 18:22:54 | 显示全部楼层
我们都是这样的
发表于 2011-11-22 08:54:59 | 显示全部楼层
烘烤温度和镀膜温度,当然要调来调去了
不然你的工艺怎么控制呢
发表于 2011-11-22 09:31:18 | 显示全部楼层
你是指镀一锅的时候变几次温度,还是镀不同的锅,换不同的温度?如果是不同的锅换不同的温度,我觉得很正常啊。
发表于 2011-11-22 09:34:46 | 显示全部楼层
木有问题,产品需要嘛。TOOLING值会有些影响而已。
 楼主| 发表于 2011-11-22 10:06:30 | 显示全部楼层
恩,谢谢哈,知道了
 楼主| 发表于 2011-11-22 10:13:54 | 显示全部楼层
E501559 发表于 2011-11-22 08:54
烘烤温度和镀膜温度,当然要调来调去了
不然你的工艺怎么控制呢
烘烤温度和镀膜温度调来调去?如果确定了镀膜温度,而且也不脱膜了,但是只是会出现玻璃破边较多的情况,还是要考虑适当的降温哇,你们是具体怎么做的呢,有点疑惑。不会你们是镀同一锅产品的时候还要把温度调来调去哦,不是温度升到设定的温度后就开始保温了吗,而且你调来调去更是不知道你镀膜实际的温度,能把握好设定和镀膜实际温度的差值吗
 楼主| 发表于 2011-11-22 10:15:34 | 显示全部楼层
Jimmy_tang 发表于 2011-11-22 09:31
你是指镀一锅的时候变几次温度,还是镀不同的锅,换不同的温度?如果是不同的锅换不同的温度,我觉得很正常 ...
是镀不同的锅哈,至今还没有遇到镀同一锅换不同的温度,你们这样做过吗,有什么优缺点呢?
发表于 2011-11-22 10:19:00 | 显示全部楼层
同一锅换不同的温度?当然没有做过。
发表于 2011-11-24 08:08:58 | 显示全部楼层
缘睐汝痴 发表于 2011-11-22 10:13
烘烤温度和镀膜温度调来调去?如果确定了镀膜温度,而且也不脱膜了,但是只是会出现玻璃破边较多的情况, ...
你理解错了,我是说烘烤温度烘烤好后,在将温度调到镀膜温度,降到设定温度并保持,待达到要求的真空度即可开始镀膜。
 楼主| 发表于 2011-11-24 10:42:52 | 显示全部楼层
E501559 发表于 2011-11-24 08:08
你理解错了,我是说烘烤温度烘烤好后,在将温度调到镀膜温度,降到设定温度并保持,待达到要求的真空度即 ...
你说的烘烤温度是清扫机器过后烘烤温度还是就是镀膜过程中先调到烘烤温度,然后降到镀膜温度保持恒定镀膜?
你们做的是塑胶产品吗,我还没有遇到过这样的情况,那你们烘烤温度起的作用是什么呢,烘烤温度和镀膜温度各是多少呢,差别很大吗,真的还没有听说过,请讲讲,谢谢了
发表于 2011-11-24 13:05:16 | 显示全部楼层
缘睐汝痴 发表于 2011-11-24 10:42
你说的烘烤温度是清扫机器过后烘烤温度还是就是镀膜过程中先调到烘烤温度,然后降到镀膜温度保持恒定镀膜 ...
这个倒是有的,开镀前要抽真空并用较高的温度烘烤,将炉内的水汽等会影响到真空度的气体烘烤出来,然后再重新镀膜,才会比较好控制。你们应该也有吧?
