楼主: 缘睐汝痴
[讨论] 镀膜机的温度控制
 楼主| 发表于 2011-11-24 21:48:15 | 显示全部楼层
Jimmy_tang 发表于 2011-11-24 13:05
这个倒是有的,开镀前要抽真空并用较高的温度烘烤,将炉内的水汽等会影响到真空度的气体烘烤出来,然后再 ...
恩,这个就很正常的。不知道楼主说的是不是这样的意思,我还以为是把产品放进去后先到烘烤温度,然后降温,恒温,镀膜呢。如果是烘烤的话肯定是镀产品之前了,也可以说是清扫机器的第一罩,先烘烤机器,不是烘烤产品
发表于 2011-11-25 12:34:28 | 显示全部楼层
缘睐汝痴 发表于 2011-11-24 21:48
恩,这个就很正常的。不知道楼主说的是不是这样的意思,我还以为是把产品放进去后先到烘烤温度,然后降温 ...
我也是这样认为的。
