查看: 9596|回复: 31
[供应] [嘉立创PCB打样]震撼推出四层板5CM*5CM打样200元免费全测试
发表于 2011-11-18 14:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
【嘉立创】科技发展有限公司成立于2003年,隶属于中信华集团旗下,是一家专业生产
【PCB打样】为主的高科技企业。工厂位于深圳市和美工业区。主要以【PCB样板】及【
中小批量】为主,自2010年9月15日止样板出货能力达1000款/天。嘉立创一向注重为客
户提供各种人性化服务以支持 ,注重人才培养,倡导全员“自我经营”理念,得到了众
多客户的认可及赞许!
JLC嘉立创PCB打样
一:PCB打样套餐
1、单/双面板  喷锡(0.6--1.6mmFR-4) 规格:长和宽在5厘米以内,绿油白字,单价
50元(10PCS)   交期:3-4天(加急一天)
2、单/双面板  喷锡(0.6--1.6mm FR-4)规格:长和宽在10厘米以内, 绿油白字,单
价 100元(10PCS)   交期:3-4天(加急一天)
3、  四层板   喷锡(0.6--1.6mm FR-4)规格:长和宽在5厘米以内,绿油白字, 单价
200元(10PCS)   交期:4-5天(加急48小时)
备注:1、以上报价不含税;付款方式:货到付款,快递代收,[广东省外快递费到付]
2、文件以拼板要求,本公司规定收费标准为:单/双面每款加收50元,四层板每款加收
100元,超出10CM*10CM则按本公司规定加收光绘费和板费;沉金工艺每款加收100元(由
于镀金板不好上锡投诉率很高,我司不再承接镀金板,一律做沉金工艺);绿油/白字
不加价(其它颜色加50元)
3、加急收费标准:单/双面板24小时加急每单加收200元(自取或快递);48小时加急
每单加收100元(自取或快递)。
                 四层板48小时加急每加收400元(自取或快递)
  下单流程:获取编号和密码-->网上下单-->等待审核与报价-->订单确认-->选择支付
方式-->下单完成
二:如何获的编号
打开我司官方网站www.sz-jlc.com/K-->点注册-->点“我现在就想下单”-->点“我已
经知道嘉立创公司价格”-->填写你的客户资料-->填写业务专员编号字母(k)-->完成
     1。请用IE浏览器打开http://www.sz-jlc.com/K,
     2。在首页点“注册”
     3。点“我现在就想下单”
     4。点“我已经知道嘉立创公司价格”
     5。填写你的客户资料
     6。填写业务专员编号字母:“ K”
     7。获得ID号
   三:如何网上下单
登录-->填写订单-->上传文件-->等待审核-->网络付款(可选)-->收板验货-->快递代收
款(可选)
     1。输入客户编号和密码登录
     2。在“订单管理”点“在线下单”
     3。填写订单
     4。点“保存”,计算总价格(系统自动报价)
     5。点“上传PCB文档”,把文件压缩成rar或zip格式上传
     6。等待嘉立创审核(上班时间才能审核)
     7。审核后,请在“订单管理 ” 点“ 订单确定” 再次确定你的订单。
     8。选择支付方式:1、快递代收(没折扣优惠)2,网络支付(享受折扣优惠)支
付宝或者网上银行(可立即付款)
     9。网上付款(可选),完成下单,等待快递送PCB板
服务QQ : 1046280889   569063084  电话18718681940(练先生)  业务编号:K
下单网站:www.sz-jlc.com/K
公 司 地  址:深圳市福田区车公庙都市阳光名苑3座12D
样板工厂地址:深圳市龙岗区坪地镇富地岗同富裕工业区C5栋3楼样板厂
 楼主| 发表于 2011-11-26 09:53:10 | 显示全部楼层
嘉立创最新报价
优惠套餐:
小于5cm*5cmX10pcs,网络付款只要50元。
小于10cm*10cmX10pcs,网络付款只要100元。
四层板小于5cm*5cmX10pcs,网络付款只要200元。
下面以双层为例计算:
板费:长或宽超出10cm或者数量超出10pcs的计算公式:双面板, 板子的规格:长cm*宽cm*0.05元*(片数+6张菲林)+工程费150元(网付折扣后工程费105元)
拼版:同一文件中如有不同线路的板需要割开+拼板费50/款,可完全割开,或V刻,或者打邮票孔,开槽等方式。
阻焊颜色:如果选取除绿色以外的阻焊颜色,加50元.
喷镀:焊盘无铅喷镀总共收费30元,沉金总共收费100元,本项费用不与数量挂钩.
全部测试:全部AOI+飞针测试的话,收基本费30元加每平方厘米0.005元.也有免费的测试方式可选.所有板子都会经过AOI测试.
加急:PCB打样双层正常交货时间是3-4天,可选加急.
四层正常交货时间是4-5天,可选加急
双层板24小时加急,17:00前确定的, 第二天晚上发快递 ,加多200元
双层板48小时加急, 17:30前确定的 , 第三天晚上发快递 ,加多100元
首次合作的客户,可以直接在我司网上注册http://www.sz-jlc.com/k ,注册是如需要业务编号,请填“K”
总面积大于1平方米或者数量大于100的,按小批量计算.小批量5-6天出货.
批量价格:小批量的网付优惠在样板计价的基础上,板费再打9折.小批量如有拼版每多一块加100元
请在http://www.sz-jlc.com/k试填自助计价。
下单后,在您付款前还需要经过嘉里创工作人员审核,最终以审核的价格为准,如有异议,也可以投诉让修改.
嘉里创PCB打样计价器,可助你快捷迅速地计算出你要打样的价格,并列出价格清单.
“嘉里创PCB打样计价器”地址为:http://www.sz-jlc.com/k
 楼主| 发表于 2011-11-29 11:51:28 | 显示全部楼层
嘉立创--------生产制作工艺详解(工程师必备)
                      ------请转交贵公司电子设计工程师
一流的生产来自一流的设计,我们的生产离不开你设计的配合,请全力配合各位工程师请按嘉立创生产制作工艺详解来进行设计
一,相关设计参数详解:
一. 线路
1. 最小线宽: 6mil (0.153mm) 。也就是说如果小于6mil线宽将不能生产,如果设计条件许可,设计越大越好,线宽起大,工厂越好生产,良率越高 一般设计常规在10mil左右 此点非常重要,设计一定要考虑
2. 最小线距: 6mil(0.153mm).。最小线距,就是线到线,线到焊盘的距离不小于6mil 从生产角度出发,是越大越好,一般常规在10mil,当然设计有条件的情况下,越大越好此点非常重要,设计一定要考虑
3.线路到外形线间距0.508mm(20mil)
二. via过孔(就是俗称的导电孔)
1. 最小孔径:0.3mm(12mil)
2. 最小过孔(VIA)孔径不小于0.3mm(12mil),焊盘单边不能小于6mil(0.153mm),最好大于8mil(0.2mm) 大则不限(见图3) 此点非常重要,设计一定要考虑
3. 过孔(VIA)孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于:6mil 最好大于8mil此点非常重要,设计一定要考虑
4,焊盘到外形线间距0.508mm(20mil
5.  a.孔到线间距:
   NPTH(没焊环的): 孔补偿0.15MM后 距 线0.2MM以上
   PTH(有焊环的):孔补偿0.15MM后  距 线 0.3MM以上
b.孔到孔间距:
    PTH(有焊环的):孔补偿0.15MM后 孔到孔0.45MM以上
    NPTH孔:孔补偿0.15MM后  孔到孔0.2MM以上
     VIA:间距可稍小点
         (图1)        (图2)              (图3)        (图4)
三.PAD焊盘(就是俗称的插件孔(PTH) )
1,插件孔大小视你的元器件来定,但一定要大于你的元器件管脚,建议大于最少0.2mm以上 也就是说0.6的元器件管脚,你最少得设计成0.8,以防加工公差而导致难于插进,
2, 插件孔(PTH) 焊盘外环单边不能小于0.2mm(8mil) 当然越大越好(如图2焊盘中所示)此点非常重要,设计一定要考虑
3. 插件孔(PTH) 孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于: 0.3mm当然越大越好(如图3中所标的)此点非常重要,设计一定要考虑
4. 焊盘到外形线间距0.508mm(20mil)
四.防焊
1. 插件孔开窗,SMD开窗单边不能小于0.1mm(4mil)
五.字符(字符的的设计,直接影响了生产,字符的是否清晰以字符设计是非常有关系)
1. 字符字宽不能小于0.153mm(6mil),字高不能小于0.811mm(32mil), 宽度比高度比例最好为5的关系 也为就是说,字宽0.2mm 字高为1mm,以此推类
六:非金属化槽孔 槽孔的最小间距不小于1.6mm 不然会大大加大铣边的难度(图4)
七: 拼版
1.    拼版有无间隙拼版,及有间隙拼版,有间隙拼版的拼版间隙不要小于1.6(板厚1.6的)mm 不然会大大增加铣边的难度 拼版工作板的大小视设备不一样就不一样,无间隙拼版的间隙0.5mm左右 工艺边不能低于5mm
二:相关注意事项
一,关于PADS设计的原文件。
1,PADS铺用铜方式,我司是Hatch方式铺铜,客户原文件移线后,都要重新铺铜保存(用Flood铺铜),避免短路。
2,双面板文件PADS里面孔属性要选择通孔属性(Through),不能选盲埋孔属性(Partial),无法生成钻孔文件,会导致漏钻孔。
3.在PADS里面设计槽孔请勿加在元器件一起添加,因为无法正常生成GERBER,为避免漏槽,请在DrillDrawing加槽。
二,关于PROTEL99SE及DXP设计的文件
1.我司的阻焊是以Solder mask层为准,如果锡膏层(Paste层)需做出来,还有多层(M ultilayer)的阻焊窗无法生成GERBER,请移至阻焊层。
2.在Protel99SE内请勿锁定外形线,无法正常生成GERBER。
3.在DXP文件内请勿选择KEEPOUT一选项,会屏敝外形线及其他元器件,无法生成GERBER。
4,此两种文件请注意正反面设计,原则上来说,顶层的是正字,底层的要设计成反字,我司是从顶层到底层叠加制板。单片板特别要注意,不要随意镜像!搞不好就做出来是反的
三.其他注意事项。
1,外形(如板框,槽孔,V-CUT)一定要放在KEEPOUT层或者是机械层,不能放在其他层,如丝印层,线路层。所有需要机械成型的槽或孔请尽量放置于一层,避免漏槽或孔。
2,如果机械层和KEEPOUT层两层外形不一致,请做特殊说明,另外形要给有效外形,如有内槽的地方,与内槽相交处的板外外形的线段需删除,免漏锣内槽,设计在机械层和KEEPOUT层的槽及孔一般是按无铜孔制作(做菲林时要掏铜),如果需处理成金属孔,请特别备注。
3,如果要做金属化的槽孔最稳妥的做法是多个pad拼起来,这种做法一定是不会出错
3.金手指板下单请特殊备注是否需做斜边倒角处理。
4.给GERBER文件请检查文件是否有少层现象,一般我司会直接按照GERBER文件制作。
5.用三种软件设计,请特别留意按键位是否需露铜。(嘉立创pcb打样,电路板打样,小批量生产)
 楼主| 发表于 2011-12-2 10:10:35 | 显示全部楼层
1、最大加工尺寸:
锡板:长<1200mm
金板:长<800mm
宽度均<600mm
长宽均<500过飞针测试,最小飞测尺寸:30mm*30mm
注意孔(或焊盘)-板边>3mm,方可飞测;
IC宽度<0.15mm时,飞测机测不到
2、最小成品孔径:0.3mm;
板厚孔径比:6:1
比如最小孔径0.3mm,孔不能加大,则最大加工板厚为1.8mm;
元件孔-元件孔间距≥0.45mm;
3、最小线宽/线距(焊盘与焊盘),包括单面板:
喷锡、沉金:0.5OZ-1OZ:0.18mm/0.18mm
2OZ:0.22mm/0.22mm
   内层与外层安全间距一样;
4、最小环宽:
              0.5OZ-1OZ :元件孔单边焊环最少0.2mm,过孔单边焊环0.15(锡板、沉金板)
              1OZ以上: 元件孔单边焊环0.3mm,过孔单边焊环0.2mm;
   最小BGA >0.5mm;
5、最小成品槽直径:0.7mm;
 楼主| 发表于 2011-12-5 14:04:52 | 显示全部楼层
印刷电路板(Printed circuit board,PCB)几乎会出现在每一种电子设备当中。如果在某样设备中有电子零件,那么它们也都是镶在大小各异的PCB上。除了固定各种小零件外,PCB的主要功能是提供上头各项零件的相互电气连接。随着电子设备越来越复杂,需要的零件越来越多,PCB上头的线路与零件也越来越密集了。 标准的PCB长得就像这样。裸板(上头没有零件)也常被称为「印刷线路板Printed Wiring Board(PWB)」。
          板子本身的基板是由绝缘隔热、并不易弯曲的材质所制作成。在表面可以看到的细小线路材料是铜箔,原本铜箔是覆盖在整个板子上的,而在制造过程中部份被蚀刻处理掉,留下来的部份就变成网状的细小线路了。这些线路被称作导线(conductor pattern)或称布线,并用来提供PCB上零件的电路连接。
         为了将零件固定在PCB上面,我们将它们的接脚直接焊在布线上。在最基本的PCB(单面板)上,零件都集中在其中一面,导线则都集中在另一面。这么一来我们就需要在板子上打洞,这样接脚才能穿过板子到另一面,所以零件的接脚是焊在另一面上的。因为如此,PCB的正反面分别被称为零件面(Component Side)与焊接面(Solder Side)。
         如果PCB上头有某些零件,需要在制作完成后也可以拿掉或装回去,那么该零件安装时会用到插座(Socket)。由于插座是直接焊在板子上的,零件可以任意的拆装。下面看到的是ZIF(Zero Insertion Force,零拨插力式)插座,它可以让零件(这里指的是CPU)可以轻松插进插座,也可以拆下来。插座旁的固定杆,可以在您插进零件后将其固定。
         如果要将两块PCB相互连结,一般我们都会用到俗称「金手指」的边接头(edge connector)。金手指上包含了许多裸露的铜垫,这些铜垫事实上也是PCB布线的一部份。通常连接时,我们将其中一片PCB上的金手指插进另一片PCB上合适的插槽上(一般叫做扩充槽Slot)。在计算机中,像是显示卡,声卡或是其它类似的界面卡,都是借着金手指来与主机板连接的。
PCB上的绿色或是棕色,是阻焊漆(solder mask)的颜色。这层是绝缘的防护层,可以保护铜线,也可以防止零件被焊到不正确的地方。在阻焊层上另外会印刷上一层丝网印刷面(silk screen)。通常在这上面会印上文字与符号(大多是白色的),以标示出各零件在板子上的位置。丝网印刷面也被称作图标面(legend)。
 楼主| 发表于 2011-12-8 15:34:42 | 显示全部楼层
JLC样板收费标准
单面板:
单面板所有拼版一款加50
5*5CM以内做10片的50元全包   10x10cm做10pcs之内100全包
标准算法对数量及大小不符合以上规定的按下而算法进行)
货款:工程费+菲林费+板费
工程费:150    菲林费:5分      板费:4分
24小时加急板  加急费200   48小时加急板 100(我方不提供送板。快递或自提)
交货时间3天-4天
珠三角一律货到付款(快递代收 ) 省外是款到下单
双层板: (双层板打样点数少于1000点的免收测试费,飞针测试出货)
对以下工艺双层板双面板所有拼版一款加50)
板厚0.8-------1.6 喷锡
5-5CM以内的做10片的50元    10x10cm做10pcs之内100全包
货款:工程费+菲林费+板费
工程费:100    菲林费:5分      板费:5分
(对板厚不符合以规定的标准算法如下)
工程费250    菲林费5分     板费8分
24小时加急板  加急费200   48小时加急板 100(我方不提供送板.快递,自提)
交货时间3-4天
四层板少于1000点免收测试费)
对以下工艺双层板双面板所有拼版加100)
板厚0.8-------1.6 喷锡
10x10cm做10pcs之内300全包
货款:工程费+菲林费+板费
工程费:300    菲林费:5分      板费:0.1元
(加急板不提供送货,快递,及自提)
 楼主| 发表于 2011-12-13 15:26:15 | 显示全部楼层
PCB打样,PCB,线路板打样,线路板,电路板,PCB厂家,PCB价格计算,嘉立创
 楼主| 发表于 2011-12-19 09:55:45 | 显示全部楼层
1.正常报价:单面板=(尺寸*尺寸*0.04*片数)+(尺寸*尺寸*0.05*4)+50     长宽在5*5CM打样10片价格是50元,长宽在10*10CM打样10片价格是100元。
双面板=(尺寸*尺寸*0.05*片数)+(尺寸*尺寸*0.05*6)+100 +(需要测试的)测试费=尺寸*尺寸*0.01*片数+50    长宽在5*5CM打样10片价格是50元,长宽在10*10CM打样10片价格是100元。
四层板=(尺寸*尺寸*0.1*片数)+(尺寸*尺寸*0.05*8)+300=尺寸*尺寸*0.015*片数+100   长宽在10*10CM打样10片价格是300元
2.铜厚2盎司的工程费双面板加50,四层板加100,板费贵1分。板厚2.0的工程费双面板250,单面板200,四层板550,板费贵1分。
3.半孔工艺加收100元,沉金工艺加100板费7分
4.加长板(超过55CM以上的)价格按正常价格的双倍算,如板长50*2CM做10片价格是=(50*2*0.05*10)+(50*2*0.05*6)+200=280然后按280的双倍的价格560元
 楼主| 发表于 2011-12-22 15:51:58 | 显示全部楼层
【嘉立创PCB打样】四层板200元/款 全部用KB(军工A级)料,免费全测试! 跟单服务电话:18718681940 QQ:1046280889 www.sz-jlc.com/K
 楼主| 发表于 2011-12-26 15:01:45 | 显示全部楼层
双面锡板/沉金板制作流程:
开料------钻孔-----沉铜----线路---图电----蚀刻-----阻焊---字符----喷锡(或者是沉金)-锣边—v割(有些板不需要)-----飞测----真空包装
多层锡板/沉金板制作流程:
开料------内层-----层压----钻孔---沉铜----线路---图电----蚀刻-----阻焊---字符----喷锡(或者是沉金)-锣边—v割(有些板不需要)-----飞测----真空包装
 楼主| 发表于 2012-1-6 15:49:40 | 显示全部楼层
嘉立创投资几百万的层压部10月1号成功试产上线,现以稳定运作,,层压做为多层板的最重要工序的稳定运作,为多层板降价到200元,4天交货提速 最快48小时交货 打下了坚实的基础!详情如下:
    1: 长宽在5cm以内的 打样10片 200元全包(原价400),全部免费测试(调整前只免费测一半)
    2:  长宽在10cm以内的,打样10片 300元全包(原价400),全部免费测试(调整前只免费测一半)
   3: 长宽在10cm以外的,按工程费300(原价400)+板费+菲林费计 全部免费测试(调整前只免费测一半)
总结: 此次调整,速度上比原来提速1-2天,而且提供48小时的加急服务(加急费仅收400),
             在价格上,最高降价幅度达100% 最低幅度也达40% 主要体现在以下几方面,
         1:5cm以内的降了200  10cm以内的降价了100
         2:所有的工程费全部降了100
        3:在质量保证上,飞针测试全部免费 少了大量的测试费用
                     嘉立创的理念,也许我做不到你百分百的满意,但我们的团队会付出百分百的努力来为你的满意而不惜任何代价!
 楼主| 发表于 2012-1-10 11:51:50 | 显示全部楼层
嘉立创进行战略重大投资3000万建小批量新工厂-------惠洲新圩镇工厂投资建设
小批量因新工厂进行重大投资:决定2011年1月7号开始不接小批量订单,开工时间为2月10号-20号,时间段,到时候统一通知,请客户做好相关的工作安排。
     嘉立创的小批量工厂原设在佛山中信华集团工业区,为了形成嘉立创生产的战略布局,现投下3000万资金,重新投资建小批量工厂,厂址设在与样板厂相隔15分钟路程的惠洲新圩镇,惠洲新工厂的设立是按高标准的设立,厂房面积达6000平方,,厂房长度达150多米,
完全按流水线自动线布局,将生产出一流的产品品质!
小批量厂房装修进度实时通报:
2011年11月18号动工,同时订购生产设备
2011年12月31号完成土建工程
2012年1月 5号完成防腐地面施工及消防施工
2012年1月 5号部分生产设备进场(沉铜线)
进度规划
2012年1月9号,电镀线,水平线所有设备进场安装调试
2012年 1月12号佛山小批量工厂相的设备进场到惠洲新圩工厂
2012年--------开工时间(暂估2月10号-20号)   这段时间进行设备连调,设备运作测试,春节安排人进行调试相关设备,尽量尽快让最好的生产线为大家服务!
小批量新工厂的投资相关情况
厂房面积:6000平方
投资规模:2000-3000万 (3万平方全自动沉铜及电镀生产线 500万  钻机6台:600万,装修:300万 飞针100台:600万  锣机20台 :120万  光学aoi3台含检修站: 200万 沉金/喷锡 水平线 等,总计3000万左右
生产能力:3万平方米/月
生产设备:全自动线,沉铜,电镀
生产制程:采用干膜正片 成本会增高,品质为大幅度提高
装修开工时间:2011年11月18号
计划投产时间:初步规划2011年2月中旬
品质保证计划:采用kb军工级a料(用料保证)+全自动线(流程控制)+干膜正片(工乙控制)+aoi扫描(过程控制)+测试 以保品质万无一失,创造一流的品质!
直通率目标:99%-100%
嘉立创战略布局:
1)样板厂与小批量厂路程:15分钟,布局后,深圳嘉立创样板厂与惠洲小批量工厂形成了战略上的布局,在停电,设备故障等一系列紧急情况下形成支援态势
2) 打破样板生产瓶颈:嘉立创现样板生产量达一天1500款/天,饱和产能2500款/天,如果样板达到了饱和产能则样板厂的一部分产能将转移到批量厂,完成产能消化
3)对于因错锋用电,设备故障,还有像一些城市不确定因素(如以前大运会停产)形成战略支援,以保证稳定的生产交期及品质!
在搬厂期间前后可能的影响:
1)为了为大家提供长期稳定的交期,品质,提供更大的产能,完成长期的战略布局,可能在小批量工厂搬厂前后一月内有短暂的交期影响(影响小批量50片以上,1个平方以上的),我相信大家也能理解,也请客户多多包含,也请大家做好相关的工作安排,影响时间段 2011年1月份-------2012月2月中旬左右!在此期间有可能会交期适当加长,在搬厂时间可能暂停接小批量单,样板不受影响!嘉立创会以公告的形式公布!
