查看: 8905|回复: 13
[讨论] 讨论,1064nm激光,如何形成1us的脉宽?
发表于 2011-11-19 21:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,1064nm激光,如何形成1us的脉宽?,用连续输出的激光斩波形成的不算,哈哈,咋也得有点峰值功率吧!
 楼主| 发表于 2011-11-23 21:39:08 | 显示全部楼层
没有人知道吗?
发表于 2011-11-27 20:07:30 | 显示全部楼层
锁模
点评
调Q的为纳秒级,锁模后的脉宽应当更短吧,能出1微秒脉宽?  发表于 2011-11-29 21:52
发表于 2012-1-1 21:39:29 | 显示全部楼层
用脉冲电源IGBT 脉冲放电试试
点评
哈,用放电的方式,百八十微秒到头了,有电的方法不行。得用光学上的方法。但一直没想明白。  发表于 2012-1-6 20:39
发表于 2012-1-4 16:52:24 | 显示全部楼层
功率,频率。?有么要求?
发表于 2012-1-6 17:10:20 | 显示全部楼层
CPA-啁啾脉冲放大技术。 将你的1064激光作为种子光源,然后放大模块中,拉伸,放大,压缩;ok、。
点评
这个刚听说,研究下。。。。  发表于 2012-1-6 20:40
发表于 2012-1-6 21:34:32 | 显示全部楼层
楼上说的并不合适,想实现1us还是难度大大的。CPA主要还是用来对付超短脉冲放大产生的非线性问题。
发表于 2012-1-8 12:20:37 | 显示全部楼层
有几种简单的笨方法。。。。。可以看看脉宽长短和哪些因素有关,尽量让这些因素向脉宽变长方向发展。。。
发表于 2012-1-25 21:46:35 | 显示全部楼层
目前好像还没有办法(连续激光器调制的方法除外)
点评
这个。。。。产品已经卖了好多年咯  发表于 2012-2-1 09:53
发表于 2012-1-27 15:01:57 | 显示全部楼层
external modulation. in some cases, gain switching might work
发表于 2012-1-29 08:50:31 | 显示全部楼层
同意楼上,如果没有能量要求,可以用腔内的调制器控制损耗,需要反馈过程。
发表于 2012-2-3 17:31:04 | 显示全部楼层
如果只有脉宽要求的话好办,我这里有方法,不用斩波。有意可以mail我。
