查看: 9686|回复: 19
[市场] 圆柱体外径镀膜自转设计
发表于 2011-11-21 08:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,外径14MM,内径11.5MM,需要外径镀膜,设计自转夹具。长度234MM,自转速度在每秒在1转-2转。抗温300度。能否在镀膜机里头放(电源电容)电源+自转夹具。工作时间在7-10小时。
发表于 2011-11-21 12:34:04 | 显示全部楼层
冷镀还可能有戏,高温就太难了点。想别的办法 吧
发表于 2011-11-21 12:34:19 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-21 13:33:35 | 显示全部楼层
工件长了点,但是应该还是可以镀的,具体还要看你的膜层要求,我有朋友镀过圆筒外壁的冷光膜
发表于 2011-11-21 21:32:55 | 显示全部楼层
做行星夹具试试
发表于 2011-11-22 08:20:14 | 显示全部楼层
设计合适的行星,问题应该不大
发表于 2011-11-22 08:37:57 | 显示全部楼层
拆掉电源可以镀膜
发表于 2011-11-23 20:55:51 | 显示全部楼层
均匀性要求高就做平面的这样装的少,均匀性要求不高就做成人子形的这样装的多。
发表于 2012-8-8 08:50:24 | 显示全部楼层
可以镀
发表于 2012-8-8 09:09:41 | 显示全部楼层
小傅,这种是用工件盘改造的,你找镀膜机厂,有做过项链彩珠镀膜的机器,都可以给你改。
 楼主| 发表于 2012-8-17 13:38:02 | 显示全部楼层
要是镀几片的要改一下就头疼了,还是再想其它方面吧,不过现在那个单子没接,算了,客户不清楚是哪一个了.
发表于 2012-8-24 15:19:46 | 显示全部楼层
我自己的一点小想法。。。用一个万向轮 直接连到 公转上 不就可以了吗
