楼主: 追风男子
[原创] 又一个新来的-----------镀膜不良
发表于 2011-11-24 10:51:01 | 显示全部楼层
Jimmy_tang 发表于 2011-11-24 09:28
这事情我现在正在反复镀膜和计算呢,还没出来个头绪,所以没法说。但据说我前任的前任是花了一年时间,才 ...
恩,确实是个很棘手的事情哦,想想都觉得复杂
发表于 2011-11-24 11:28:32 | 显示全部楼层
说简单似乎也是简单,就是随机找个监控波长,走几个极值,然后在分光光度计上曲线,再从曲线上计算材料的折射率与厚度,推算tooling值,而后反过来,根据得到的折射率来设计膜系,根据tooling值设计监控波长和走值数,再放锅里面试镀,镀完出来再与设计的镀膜曲线比对,然后修正。。。。。
可是我光是在材料折射率与基底折射率的计算上就花了快3周时间还没搞定,计算出来的数值反哺回去总是与现有的膜系有那么一点偏差啊。我快抓狂了。 分光光度计本身用的太久,反射率经常测不准,基底的折射率似乎也不是正确的数值。。。。
发表于 2011-11-24 21:52:02 | 显示全部楼层
Jimmy_tang 发表于 2011-11-24 11:28
说简单似乎也是简单,就是随机找个监控波长,走几个极值,然后在分光光度计上曲线,再从曲线上计算材料的 ...
恩。看起来是这样的简单,只是走值数按极值这样推算出来的准吗,走值数也成比例吗?加油,感觉到你要OK了
发表于 2011-11-28 13:03:02 | 显示全部楼层
欢迎
发表于 2011-11-28 14:35:15 | 显示全部楼层
不是说不良么?求详解
发表于 2011-11-28 14:46:50 | 显示全部楼层
今天终于把膜系测试的曲线和计算的曲线基本拟合上了,起伏点和曲线走势都吻合,并且用算出来的参数验证另一个膜系也基本吻合,应该第一步迈对了。。。
最后的那些偏差,是极值点数值的一些偏差,估计是因为折射率不在有值区导致的偏差。我算的是1550的曲线,但所有材料的数值能得到的都是300-1000以内的。
发表于 2011-11-28 15:20:03 | 显示全部楼层
Jimmy_tang 发表于 2011-11-28 14:46
今天终于把膜系测试的曲线和计算的曲线基本拟合上了,起伏点和曲线走势都吻合,并且用算出来的 ...
发表于 2012-1-23 18:21:30 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-25 10:12:38 | 显示全部楼层
祝贺
发表于 2012-1-26 21:49:17 | 显示全部楼层
没有做过非规整膜系的  请赐教 一般的膜系都是什么样子的啊 在书上看过 太繁琐了
发表于 2012-1-29 10:10:13 | 显示全部楼层
唉。现在高兴似乎还是太早了。因为同样的参数应用到另一个膜系,感觉却很怪怪的。
