查看: 5886|回复: 7
[讨论] 有什么简单的方法可以实验测量镜片曲率半径?
发表于 2011-11-22 08:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
镜片曲率半径不确定了,不知道是50还是100还是200了。。能实验简单测量下吗?谢谢!
发表于 2011-11-22 09:08:31 | 显示全部楼层
侧焦距呗。。。
发表于 2011-11-22 10:10:17 | 显示全部楼层
对,测焦距,用公式算,要精确点的就牛顿环,其实没用,你测出来是55的,那多半是50的,因为很少有60的那个档。
 楼主| 发表于 2011-11-22 11:36:41 | 显示全部楼层
matthewlas 发表于 2011-11-22 10:10
对,测焦距,用公式算,要精确点的就牛顿环,其实没用,你测出来是55的,那多半是50的,因为很少有60的那个 ...
就是测反射光的焦距呗?公式是什么关系?
发表于 2011-11-27 17:50:33 | 显示全部楼层
几乎不可能对与直径小于20毫米的。以前我们通过测绘仿日本的镜头,其实这样的花费比自己设计还要费事、时、银子。到头来还是仿的远不如原装,劝你不要去花费这个精力。去不了桥
发表于 2011-11-28 08:52:59 | 显示全部楼层
楼主说的应该是凹面镜吧?50,100,200三种曲率半径都是用来做小型固体激光器比较常用的。一般都是用来做谐振腔的输出镜。
    第一种方法就是找这3种镜子过来对比。如果目视判断不了,可用曲面反射看日光灯管,曲率半径小的,灯管弯曲得较厉害。
    第二种方法是用氦氖光透过镜片,然后测发散角。当然,有对比就直接对比光斑大小就行了,没有的话,就需要根据发散角计算焦距。(没有氦氖光的话,准直好的532也可以试一下)。
    第三种方法是,如果这种镜片有2片或以上。用镜片曲面通过两次反射,让氦氖光形成Z型光路。调整两镜片的位置,使氦氖光回复成准直光。两镜片距离的一半,就是镜片的曲率半径。(同样,532准直光也可以尝试)
评分
参与人数 1光电贝 +5 收起 理由
jintaxi0721 + 5 非常给力
查看全部评分
发表于 2011-11-28 21:26:39 | 显示全部楼层
弥勒 发表于 2011-11-28 08:52
楼主说的应该是凹面镜吧?50,100,200三种曲率半径都是用来做小型固体激光器比较常用的。一般都是用来做谐 ...
米勒不知道你对凸面镜有所了解么?
点评
不知道你说的是哪方面的凸面镜  发表于 2011-11-29 08:27
发表于 2011-11-30 22:25:02 | 显示全部楼层
光魂 发表于 2011-11-28 21:26
米勒不知道你对凸面镜有所了解么?
就是用在激光打标机上得全反膜片。了解么?是一种特殊的腔形一般用在激光雕刻上面
点评
激光打标机我基本上不了解。希望你能将详细一点的资料发给我,然后我学习一下。  发表于 2011-12-1 08:20
