查看: 7639|回复: 7
[其它] 光电术语表
发表于 2011-11-22 10:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
A01光学材料
A01001光学材料OpticalMaterials
A01-002光学玻璃OpticalGlass
A01-003激光玻璃LaserGlass
A01-004声光玻璃Acousto-OpticGlass
A01-005红外线玻璃InfraredGlass
A01-006红外线材料InfraredMaterials
A01-007紫外线材料UltravioletMaterials
A01-008石英镜片FusedSilicaGlass
A01-009光学陶瓷Ceramics
A01-010硅半导体材料SiliconSemiconductorMaterials
A01-011化合物半导体材料CompoundSemiconductorMaterials
A01-012光纤材料FiberOpticMaterials
A01-013光纤预型体FiberOpticPreforms
A01-014PLZT晶圆,钛酸锆酸铅晶圆PLZTWafers
A01-015环氧树脂Epoxies
A01-016声光光学晶体Acousto-OpticCrystals
A01-017双折射/偏光晶体BirefringentandPolarizingCrystals
A01-018电光光学晶体Electro-OpticCrystals
A01-019红外线晶体InfraredCrystals
A01-020激光晶体(YAG)YAGLaserCrystals
A01-021激光晶体(亚历山大)AlexandriteLaserCrystals
A01-022激光晶体(GGG)GGGLaserCrystals
A01-023激光晶体(GSGG,GSAG)GSGGGSAGLaserCrystals
A01-024激光晶体(YLF)YLFLaserCrystals
A01-025激光晶体(其他)OtherLaserCrystals
 楼主| 发表于 2011-11-22 10:24:41 | 显示全部楼层
数据通讯光纤网路设备 OPTICAL DATA COMMUNICATION NETWORK EQUIPMENT (PREMISES)
  光纤分散式资料介面网路设备 FDDI Network Equipment
  非同步传输模式网路设备 ATM Network Equipment
  高速乙太网路设备 Fast Ethernet Network Equipment
  光纤通道 Fiber Channel
  其他用户光数据通讯设备 Other Optical Data Communication Network Equipment (Premises)
  特殊用途光传输设备 OPTICAL TRANSMISSION EQUIPMENT(SPECIAL PURPOSE)
  有线电视光传输设备 Optical Transmission Equipment, CATV
  视讯/闭路监视光传输设备 Optical Transmission Equipment, Video/CCTV
  量测/控制信号光传输设备 Optical Transmission Equipment, Measure/Control
  空间(无线)光传输设备 Optical Transmission Equipment, Spatial (Wireless)
  光放大器 Optical Amplifier
  其他特殊用途光传输设备 Other Optical Transmission Equipment (Special Purpose)
  光测仪器设备 OPTICAL MEASURING EQUIPMENT
  量测用标准光源 Standard/Stabilized Light Sources
  光功率计(热转换型) Thermal Conversion Type Optical Power Meters
  光功率计(光电转换型) Photoelectric Conversion Type Optical Power Meters
  光谱分析仪 Optical Spectrum Analyzers
  光波长计 Optical Wavelength Meters
  光谱幅宽量测器 Spectral Width Measuring Equipment
  光时域反射计(OTDR) Optical Time-Domain Reflectometers(OTDR)
  基频传输特性检测器 Baseband Frequency Characteristics Evaluation Equipment
  波长色散量测器 Wavelength Dispersion Measuring Equipment
  光纤测试设备 Optical Fiber Test Equipment
  激光光束波形量测器 Laser Beam Profile Measuring Equipment
  光纤尺寸量测器 Optical Fiber Sizes Measuring Equipment
  光纤模态参数测试器 Optical Fiber Mode Field Parameters Test Equipment
  光纤强度测试器 Optical Fiber Strength Test Equipment
  其他光纤相关量测设备 Other Optical Fiber Measurement Equipment
  光连接器尺寸量测器 Optical Connector Sizes Measuring Equipment
  光碟测定检查设备(装置用) Optical Disk Drive Inspection Equipment
  光碟测定检查设备(碟片用) Optical Disk Inspection Equipment
  光度计 Photometers
  复光束光度计,复光束量测器 Double Beam Photometers
  测微光度计 Microphotometers
  感光密度计 Densitometers
  光泽度计 Grossmeters
  照度计 Illuminance Meters
  测距仪 Rangefinders
  曝光计 Exposure Meters
  辉度计 Luminance Meters
  比色计 Comparison Colorimeters
  色彩计(分光型) Spectral Colorimeters
  色彩计(光电型) Photoelectric Colorimeters
  积分球 Integrating Spheres
  折射计 Refractometers
  椭圆计 Ellipsometers
  偏振光镜 Polariscopes
  偏振计 Polarimeters
  比较量测器 Comparators
  焦距仪 Focometers
  球径计 Spheremeters
  OTF(光学转换函数)设备 Optical Transfer Function Instrumentation
  MTF分析/量测装置 Modulation Transfer Function(MTF) Analysis/Measurement Equipment
  投影检查器 Profile Projectors
  自动准直仪 Autocollimators
  光弹性机器 Photoelastic Instruments
  其他光(学)量测器 Other Optical Measurement Equipment
  分光镜、干涉仪 SPECTROSCOPES, INTERFEROMETERS
  分光计 Spectrometers
  单色器 Monochromators
  分光镜,干涉分光镜,摄谱仪 Spectroscopes, Interference Spectroscopes,Spectrographs
  分光光度计,分光测光器 Spectrophotometer
  Michelson干涉仪 Michelson Interferometers
  Tywman Green干涉仪 Tywman Green Interferometers
  Mach-Zehnder干涉仪 Mach-Zehnder Interferometers
  Fizeau干涉仪 Fizeau Interferometers
  Fabry-Perot干涉仪 Fabry-Perot Interferometers
  显微镜,望远镜,照像机 MICROSCOPES, TELESCOPES, CAMERAS
  放大镜 Magnifiers
  单接物镜双眼显微镜 Binocular Microscopes
  双眼实体显微镜,立体显微镜 Stereo Microscopes
  金属显微镜 Metallurgical Microscopes
  偏光显微镜 Polarizing Microscopes
  相位差显微镜 Phase-Contrast Microscpoes
  干涉显微镜,微分干涉对比显微镜 Interferences/Differential Interference Contrast Microscopes
  萤光显微镜 Fluorescence Microscopes
  激光显微镜 Laser Microscopes
  量测用显微镜,工具显微镜 Measurement Microscopes
  显微镜光度计 Microscope Photometers
  折射望远镜,Galilean望远镜 Galilean Refracting Telescopes
  反射望远镜 Reflecting Telescopes
  反射折射望远镜 Catadioptric Telescopes
  35mm焦平面自动对焦相机 35mm AF Focal Plane Cameras
  35mm焦平面手动对焦相机 35mm NON-AF Focal Plane Cameras
  35mm镜头快门多焦点相机 35mm Multi Focal Points Lens Shutter Cameras
  35mm镜头快门单焦点相机 35mm Single Focal Point Lens Shutter Cameras
  中,大型照相机 Medium and Large Size Cameras
  VTR摄影机 VTR Cameras
  电视摄影机 TV Cameras
  高画质电视摄影机 High Definition(HDTV) Cameras
  CCTV摄影机 CCTV Cameras
  全像照像机 Holographic Cameras
  眼镜 Eyeglasses
  夜视设备 Night Vision Equipment
  照像机用之日期显示模组 Date module
  照像机用之底片计数器 Film counter
  APS相机 APS Cameras
  光感测器 OPTICAL SENSORS
  光电开关,光电感测器 Photo Switches, Photo Sensors
发表于 2012-8-9 10:20:18 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-12-28 23:48:38 | 显示全部楼层
謝謝分享
发表于 2013-1-9 10:32:51 | 显示全部楼层
謝謝分享
发表于 2013-1-22 11:11:49 | 显示全部楼层
谢谢总结得这么全面
发表于 2013-2-28 20:55:54 | 显示全部楼层
多谢大侠分享
发表于 2013-3-9 23:37:19 | 显示全部楼层
编本手册吧
