查看: 3757|回复: 1
[技术] 浅议平面激光切割机的结构及分类
发表于 2011-11-23 16:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      激光切割机已在机械工业中获得了广泛应用,但对于数控激光切割机的结构,很多人还不够了解,以下是对其结构及分类的一个简单介绍:
  按照切割头与工作台相对移动的方式,数控激光切割机可分为光束固定形式即定光路、光束移动形式即飞行光路和半固定半移动混合形式的混合光路三种类型。另外还有一种铰接活动臂固定光程飞行光束传输形式,被称为恒定飞行光路,简称为恒光路。
  采用飞行光路的切割机,在切割过程中,只有切割头沿X、Y方向移动,工作台位置固定不动。这类切割机加工的板材尺度大、质量大;设备占地面积小,加工工件无需夹紧,上、下料方便;机器加速性能佳,定位精度高。所以备受市场推崇,称为国际市场主流机型。
  平面切割机种类很多,现代激光切割机常见的几种典型结构主要有龙门框架移动式飞行光路结构,横梁移动式飞行光路、横梁倒挂移动式飞行光路,悬臂移动式飞行光路结构,定梁龙门式半飞行光路,十字工作台移动式的定光路,龙门式和悬臂式恒光路,机器人结构形式和大幅面的机载式混合光路,激光柔性加工系统等。无论是哪种激光切割机都有自身的特点和优势,用户在选用设备时可根据自己的生产特点选配相应的激光设备。
  就切割设备的结构而言,床身大件的材料有铸件结构、焊接结构,还有大理石结构、横梁采用铝合金铸件或焊接件及其型材,其他部件还有选用工程塑料、玻璃钢和不锈钢等材质的应用等。
  设备所配置的激光器要根据用户加工的性能、加工材料、形状、尺寸等选取不同的激光器,可供选配的激光器分别有co2轴快流激光器、射频板调试激光器、旋流激光器、固体激光器和光纤激光器等。
  从设备的驱动方式上,有X、Y轴选用单边伺服电机配置相应的减速机,用高精度的齿轮齿条驱动结构;有X轴双边均选用伺服电机配置相应的减速机,用高精度的齿轮齿条驱动结构,有双齿轮消除反向间隙的驱动方式;有伺服电机配置高精度滚珠丝杆直接驱动,采用盘式大惯量电机直接齿轮、齿条驱动;还有采用直线电机直接驱动的结构方式。
  数控激光切割机通常所配置的导轨以高精度直线导轨为主,并配有自动润滑装置。单边直线导轨为主导轨配以滚轮结构更是一种性价比好的经济适用、调整方便的典型结构。
  另一种结构就是直接采用驱动和导轨组合为一体的驱动单元结构,安装更简便,调试更方便,精度容易保证,只是造价偏高一点。
  Z轴通常采用高精度滚珠丝杆和直线导轨或驱动单元,并配置高质量的带焦点高度位置自动跟踪的激光切割头。通常Z轴均选用焦点位置自动跟踪的切割头。如切割头增加一个可控制聚焦镜独立移动的F轴、添加有CNC控制的补偿光路系统,以及采用可受控制改变聚焦曲率的光学镜等措施。
     武汉华工激光工程有限责任公司是中国最大的激光设备制造商之一,面向全球提供行业领先、高品质的切割焊接设备及完善的技术服务,旗下的FARLEY-LASERLAB数控激光切割机是业界公认的平面板材切割和焊接的领先品牌,目前已在澳洲、美国、英国、德国、俄罗斯、印度、中国等23个国家安装了数千台运行良好的平面板材切割设备。
发表于 2011-11-28 08:54:48 | 显示全部楼层
