查看: 2377|回复: 0
[供应] 上海会亚台式光功率计
发表于 2011-11-24 09:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
·产品名称:台式光功率计
· 产品介绍:
高灵敏度光功率测量仪是一种高智能化、高灵敏度、高精度和稳定性能好的光功率测试仪,可
进行宽动态范围(8个数量级)、高精度光功率测量和高分辨率(0.001dBm)的损耗测量,还可
通过USB、GPIB、ILN局域网接口进行自动测试。
提供光纤跳线接头类型和外置式自由空间带外置探测器(光筒)两种产品。
产品采用先进的CPU控制与数据处理措施,面板操作简单,读数直观、准确、可靠。所配用
的探头也实现了智能化,探头自带补偿校准,可进行自动波长响应度补偿,开机后只需输入波长数
即可测量。功率测量范围达到-80~+10dBm或 -50~+30dBm。是光纤通信系统研究、开发和生
产,以及施工、维护等部门必备的基本测试仪表,也是光器件输出功率、光纤光缆及光无源器件性
能测试的理想测量工具。
外置式产品提供裸线夹,可以让测量裸线输出的未准直的光功率,并保证测量的可重复性。
·产品特点:
高灵敏度(-80dBm)
高分辨率
含通信接口,可以实现程控自动测量
·应用领域:
高灵敏度微弱光功率测量
光电器件的自动检测
项目
参数
材料
InGaAs
波长响应范围
800 ~ 1700nm
测量范围
-80 ~ +10dBm
线性度
±0.2dB
重复性
±0.05dB
光输入方式
FC、SC或ST等光纤接口或者自由空间输入
功率准确度
±5%
测量方式
W(线性)/dBm(对数)/dB(相对)
显示分辨率
线性方式:0.01;对数方式:0.001dB
通讯接口
RS-232C、USB、GPIB可选
工作环境
温度:0?~ 40℃;湿度:20% ~ 80%RH
电源
AC 90~240V,50~60Hz
·订货信息:
我公司还可以制作多通道的功率计和测试系统。
请联系我们的销售人员进行价格咨询
    吴俊
电话021-60547376
手机18214765220
QQ120653492
邮箱18214765220@163.com
