查看: 2532|回复: 0
[供应] 内置VCO锁相环数据/语音收发芯片组
发表于 2011-11-25 09:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCD2005TX/RX是一对具备MCU选频功能的多信道数据/语音接收发射芯片组,包括一颗发射芯片(TX)和一颗接收芯片(RX),频率覆盖100MHz-500MHz。RX芯片由一个压控振荡器(VCO)、一个频率综合器(Frequency Synthesizer)、一个晶体振荡器、一个MCU控制串行接口等电路组成,在接收器中作本振源,提供幅度为–5dBm的射频功率。TX芯片除了拥有以上RX芯片包括的功能模块外,还有一个RF功率放大器,能够为50欧姆的负载提供典型值为6dBm的射频功率。片上集成VCO和分频器加上片外电感、变容管、和LPF构成一个完整的锁相环 (PLL),用户只需根据频率要求使用外接MCU设置内部分频器就可以实现锁相功能。产品应用证明MCD2005TX/RX在2.7V至4.5V电压范围、-40度至+85度温度范围之间工作稳定。
应用范围
●        数据传输测控
●        移动通讯直放站
特点
1)频率范围:100MHz ~ 500MHz
2)工作电压范围:2.7 ~ 4.5V(3.3V 典型)
3)晶体频率:4 ~ 25MHz
4)锁定检测功能:高电平为锁定状态
5)工作电流:
MCD2005TX:典型值17mA@3.3V, 223MHz
MCD2005RX:典型值13mA@3.3V, 201.6MHz
6)输出功率(50Ω负载):
MCD2005TX:6dBm@223MHz
MCD2005RX:-5dBm@201.6MHz
7)射频信号失真度:< 1%
8)相位噪声:50Hz环路带宽,10KHz频偏处相位噪声为-102dBc/Hz
9)发射调制模式:数据/语音
10)发射调制频偏:可达到5KHz
11)调制速率:300bps ~ 9.6Kbps(5KHz调制频偏)
12)调制频响:50Hz - 20KHz
13)封装形式:SSOP-20L
网站:http://www.mcdevices.com
