查看: 2942|回复: 0
[供应] 内置VCO锁相环语音/数据发射芯片
发表于 2011-11-25 09:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCD2006G/S是一组用于VHF频段的无线语音/数据发射芯片,包括MCD2006G和MCD2006S两颗芯片。两颗芯片都有一个压控振荡器(VCO)、一个射频功率放大器、一个晶体振荡器和一个频率综合器(Frequency Synthesizer);加上片外LPF、电感和变容管组成了一个完整的锁相环(PLL)。不同点是,MCD2006S有一个6位ROM模块,用户只能根据固定的逻辑表设定六个脚位的逻辑电平,使芯片锁定在对应的频点(43个频点如附录第14页所示)。与MCD2006S不同的是,MCD2006G包括一个MCU控制串行接口电路,用户可以根据频率要求使用外接MCU随意设置分频数,从而锁定在任意一个频率。PLL的频率范围3MHz-110MHz,射频放大器在50欧负载条件下输出典型功率3dBm@27MHz。MCD2006G适合于单片机控制的电路,MCD2006S则可以免用单片机。实际应用证实MCD2006G/S能够在2.7V至4.5V电压范围、-40度至+85度温度范围内稳定工作。
应用范围
●        FM收发器、遥控器
●        27M婴儿监听器
●        40-49M婴儿监听器
●        27M对讲机、车载电台
●        红外线语音传输系统
特点
1)频率范围:        MCD2006G:3MHz ~ 110MHz
MCD2006S:在ROM逻辑表中详细列出的43个频点
2)工作电压范围:2.7 ~ 4.5V(3.3V 典型)
3)工作电流:19mA@3.3V, 27MHz
4)参考晶体:
MCD2006G:4MHz ~ 25MHz
MCD2006S:4MHz(产生5KHz参考频率),20MHz(产生25KHz参考频率)
5)输出功率(50Ω负载):3dBm@27MHz
6)低相位噪声:10KHz频偏处-112dBc/Hz,50Hz环路带宽
7)发射调制模式:语音/数据
8)射频信号失真度:< 1%
9)发射调制频偏:可达到5KHz
10)调制频响:50Hz ~ 30KHz
11)调制速率:300bps ~ 120Kbps
12)封装:
MCD2006G:TSSOP-16
MCD2006S:SSOP-20L
网站:http://www.mcdevices.com
