查看: 11490|回复: 20
[讨论] 解决方法 - 付了金币无法下载“请不要从外部链接下载本站附件”
发表于 2011-11-25 11:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我也遇到了如题这种情况。
我是这样解决的:
1,右键点击下载链接,在弹出的窗口中,选择“目标另存为”,将网页保存下来(为方便打开,可以保存到桌面上)。
2,直接打开刚才保存的网页链接,便可直接下载,而不会出现“请不要从外部链接下载本站附件”。
 楼主| 发表于 2011-11-25 11:28:26 | 显示全部楼层
不确定别人是否可行,可以试试。。。
发表于 2011-11-27 12:30:37 | 显示全部楼层
不行
发表于 2011-11-28 13:57:09 | 显示全部楼层
可以的,谢谢:)
发表于 2012-2-6 10:34:11 | 显示全部楼层
这时你看右上角显示是否登录。我也碰到了类似问题。发现右上角没显示登录,这时登录,刷新一下就可以下载了。
发表于 2012-3-9 01:04:20 | 显示全部楼层
不爽啊
发表于 2012-3-9 01:04:28 | 显示全部楼层
真的不爽
发表于 2012-3-9 15:07:23 | 显示全部楼层
顶呀~~~果然好使~~~
发表于 2012-3-10 09:32:46 | 显示全部楼层
真挺麻烦的 建议论坛修补好这个bug
发表于 2012-3-28 19:33:19 | 显示全部楼层
偶尔有效 论坛这个bug应该改改了
发表于 2012-7-5 20:02:56 | 显示全部楼层
谢谢,尝试一下
发表于 2012-7-20 16:34:15 | 显示全部楼层
