查看: 2394|回复: 4
有关CCD成像的问题
发表于 2004-8-20 01:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)CCD的参数中总像素即可用像素吗?若所给的是795(水平)X 596(垂直),那么在实际应用中是否可以用这个数值计算?
(2)影像传感器:1/2 英寸是什么概念?是否表示成像的面积是6.4mmX 4.8mm?
发表于 2004-8-20 18:09:00 | 显示全部楼层
黑白CCD是这个数字计算像素,彩色的可能是竖直方向除3。
1/2 英寸是指靶面对角线,名义值为12.7mm,按4:3画面为10.16X7.62,但实际中都小于这个数,每个厂家都不一样,它是因为各厂家做的靶面的像素大小不一,其乘像素数就是相应的靶面的长和宽。
 楼主| 发表于 2004-8-20 19:22:00 | 显示全部楼层
那么6.4mmX 4.8mm这有代表什么呢?
发表于 2004-8-20 20:34:00 | 显示全部楼层
不知道你这个数字是哪来的,如果是靶面尺寸,那就是1/3英寸的
 楼主| 发表于 2004-8-20 21:56:00 | 显示全部楼层
我明白了。谢谢你!
