查看: 10653|回复: 24
[讨论] 诚邀大家讨论一下分光NG与机台的控制关系
发表于 2011-11-26 21:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:诚邀各位大“虾”讨论一下分光NG与机台的控制关系:
  例如:机台的开门时间,下卡温度等。。。。。。。急!!!!!
发表于 2011-11-27 00:12:23 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-28 09:24:12 | 显示全部楼层
讨论这些因素你要达到什么目的
发表于 2011-11-28 15:49:39 | 显示全部楼层
分光NG与开门时间,,下卡温度等有什么关系???分光只是与制作过程有关,制作完毕,你分光就已经确定了,开门时间太早,或者下卡温度太高,最多曲线会有点点漂移
发表于 2011-11-29 08:32:58 | 显示全部楼层
学习
发表于 2011-11-29 14:56:44 | 显示全部楼层
我也同意4楼。要不然需要考虑的因素太多了哦,可以确定,刚下来的玻璃测试的曲线和过段时间测出的曲线有一定的飘逸,比如隔天再测当天的产品曲线,会发现曲线向长波移动
发表于 2011-11-29 15:44:04 | 显示全部楼层
只要是涉及光源检测的问题。建议最好都预热1小时以后再使用。灯的波长和灯的温度有关系的,因此要等到灯泡稳定后才好进行。建议分光光度计一天只开关一次,开关太过频繁会损伤灯泡的。
发表于 2011-11-29 17:37:31 | 显示全部楼层
虽然不懂,但是还是要帮顶下
深圳木霖科技职业生产:反渗透设备、EDI超纯水设备、ITO纯水设备、去离子纯水机、超声波清洗机、全自动超声波清洗机、光学清洗机、气象清洗机。联系人:唐生 13510771757
 楼主| 发表于 2011-11-29 17:59:43 | 显示全部楼层
cgzsad0432 发表于 2011-11-28 15:49
分光NG与开门时间,,下卡温度等有什么关系???分光只是与制作过程有关,制作完毕,你分光就已经确定了, ...
曲线漂移了,就不是影响分光了吗?一般我们都是下卡5分钟左右开始检测分光的
 楼主| 发表于 2011-11-29 18:00:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-11-29 18:01:52 | 显示全部楼层
缘睐汝痴 发表于 2011-11-29 14:56
我也同意4楼。要不然需要考虑的因素太多了哦,可以确定,刚下来的玻璃测试的曲线和过段时间测出的曲线有一定 ...
发表于 2011-11-30 08:26:16 | 显示全部楼层
建议管理员先把插播广告的处理了
