楼主: 445715672
[讨论] 诚邀大家讨论一下分光NG与机台的控制关系
发表于 2011-11-30 08:36:39 | 显示全部楼层
445715672 发表于 2011-11-29 18:01
曲线漂移了,就不是影响分光了吗?一般我们都是下卡5分钟左右开始检测分光的
是会影响的哈,但是误差不大的,基本可以忽略的,大家应该都是这么做的吧
发表于 2011-11-30 08:43:30 | 显示全部楼层
各家机器工艺不一样,不能一概而论,你的影响小,不代表别家影响就小,还有不同产品要求也不同,有的对温漂要求很高的
发表于 2011-11-30 11:32:39 | 显示全部楼层
。。!那个漂移的是中心波长,,不是分光,,分光就是测试出来的那条曲线,
如果你要考虑这个问题的话,还有产品放一段时间后,吸水,吸气,发霉等,那个分光变化更大。。。
发表于 2011-11-30 11:34:18 | 显示全部楼层
中心波长的漂移,在设计的时候就必须要考虑的问题。。。。
发表于 2011-11-30 18:00:47 | 显示全部楼层
曲线肯定有一点变化的
发表于 2011-11-30 22:11:20 | 显示全部楼层
是不是说等冷却要等很久啊?
发表于 2011-11-30 23:32:49 | 显示全部楼层
那不是下卡还是开门开的早的问题啊,是镀过膜的基板在大气中它会吸收一定的水份的,
可以确定,刚下来的玻璃测试的曲线和过段时间测出的曲线有一定的飘逸,比如隔天再测当天的产品曲线,会发现曲线向长波移动,这个楼主说的没错啊!!!
发表于 2011-11-30 23:37:32 | 显示全部楼层
刚下来的镜片,它还没有吸收它一定的水份测出来是好好,过一些时间测它就变了,那是因为它吸收了水份才会这样的
发表于 2011-12-10 20:10:43 | 显示全部楼层
改变检测方式   清洗后在测分光 你可以做一下实验  :清洗前后比对  放置时间比对  你会得出规律的
发表于 2011-12-10 21:43:01 | 显示全部楼层
没有问题啊???它不会影响的!!!!
发表于 2011-12-11 13:32:19 | 显示全部楼层
如果你的离子源性能足够好,在真空室里的分光特性与在真空室外的分光特性相差很小的,也就是说致密度达到>=1的水平,如果离子源的强度不够强,或者没有离子源,从真空室拿出来后,就算1小时也达不到稳定的,会持续往长波方向称动,到达稳定的时间有数天到数月不等。
发表于 2011-12-13 11:57:49 | 显示全部楼层
likeoe 发表于 2011-12-11 13:32
如果你的离子源性能足够好,在真空室里的分光特性与在真空室外的分光特性相差很小的,也就是说致密度达到 ...
正解。
