查看: 5250|回复: 4
[原创] 摆的摆动方向影响摆动周期
发表于 2011-11-27 10:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
摆的摆动方向影响摆动周期
刘武青
摘要  摆。同一单摆,在同一地点、高一高度、摆线同一长度,伽利略等人的实验是摆动周期相同。但是,他们没有考虑到摆的摆动方向。通过本文实验,摆的摆动方向影响摆动周期。南北方向与东西方向比较,东西方向的摆动周期短。摆的摆动方向影响摆动周期。
关键词   摆  摆动方向 南北  东西  方向
1  实验目的
物理学家伽利略首先发现单摆的摆动周期具有等时性,初步做出能准确计时的仪器,以后物理学家惠更斯对单摆的等时性作了进一步研究,用于计时装置发明了时钟。物理学家牛顿也对单摆进行过细致的研究。但是,由于时代的局限性,他们没有用存贮式数字毫秒计做实验。
本文讲的单摆包括复摆、钟摆、旋转摆、傅科摆等。
本实验的方法是:同一单摆,在同一地点、同一高度,摆线同一长度,摆的摆动方向不相同。
目的是:证明摆的摆动方向不相同,摆动周期不相同。
2   伽利略等人实验
伽利略等人的实验,同一单摆,在同一地点、同一高度,摆线同一长度,摆动周期相同。
(注:刘武青,被屏蔽的电磁力影响单摆效应等实验,摆动周期有区别)
3  实验器材
测量仪器
存贮式数字毫秒计,J0201—CHJ,天津市科教仪器厂。仪器自带光电门,自动计数并存贮。
在存贮式数字毫秒计的光电门上安装指南针,指示摆动方向。让摆线在光电门内摆动。
摆线长度
包括摆球 192厘米
摆球重量
740克
4        实验方法
存贮式数字毫秒计,T挡,测量N次的总摆动时间。
分别对摆的南北方向、东西方向在摆动时进行测量。
5        实验数据
南北方向摆动:
摆动50个周期,总摆动的时间:135.78秒。
东西方向摆动:
摆动50个周期,总摆动的时间:135.76秒。
东西方向,摆动周期所用的时间减小。
摆动周期T变小。
6        实验误差分析
同一单摆,伽利略等人实验,影响摆动周期的是摆线长度及摆球长度,摆球长度以摆球重心为准。
伽利略等人用的计时器精度不够,而且,他们所处的时代没有自动计数的计时器。
本文实验用的存贮式数字毫秒计,仪器自带光电门,自动计数并存贮。
当摆的摆动方向改变后,摆线长度及摆球的重心不改变。
7  新的物理现象
通过实验,得到新的物理现象。
摆的摆动方向影响摆动周期。东西摆动和南北摆动的的摆动周期不相同。
8、问题的讨论
本文摆的实验,摆的摆动方向影响摆动周期。
实验地点在重庆,方向注意磁偏角。
地球由西向东转动。
现代,计时器的精度不断提高,做摆的摆动实验时,要考虑摆的摆动方向。
参考文献
刘武青,被屏蔽的电磁力影响单摆效应,国家科技图书文献中心、国家科技数字图书馆、中国预印本服务系统。【发布时间】: 2007-11-03
发表于 2011-11-28 12:24:43 | 显示全部楼层
打酱油的路过。。。。
发表于 2011-11-30 11:47:54 | 显示全部楼层
这个,应该是不影响的,太微小了
 楼主| 发表于 2011-11-30 12:40:23 | 显示全部楼层
我的的测试仪器是:
 楼主| 发表于 2011-12-13 09:32:49 | 显示全部楼层
"摆的方向影响摆动周期"是物理学的新发现。在互联网输入"摆的方向影响摆动周期"这几个字,可以查找到详细内容。
