查看: 13927|回复: 27
[讨论] 蒸发速率影响膜层结构疏松问题
发表于 2011-11-30 19:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在该论坛看了很多关于膜层不牢的问题,其中就蒸发速率有两种不同的说法:
1.蒸发速率大,导致膜层结构疏松,膜层不牢
2.蒸发速率大,膜层越紧密,膜层越牢(我一直是这么认为的)
我也做了一次实验,但是还是不敢妄下结论,我前后做了两次单层MGF2实验,第一次的速率设定是4A/S,第二次是8A/S,测试结果反映出4A/S的速率的时候膜层牢固度更好。这和我之前的想法矛盾了
请大家给分析分析,谢谢了
发表于 2011-11-30 23:20:45 | 显示全部楼层
你这话不是说的不对吗??????????
 楼主| 发表于 2011-12-1 10:52:36 | 显示全部楼层
就是互相矛盾的哈,所以请你们给自己的意见
发表于 2011-12-1 13:04:36 | 显示全部楼层
我想你是不是把单位时间的蒸发量和蒸发气体的速率弄混了?
蒸发气体的速度快才会附着更牢固吧。
参考晶体生长理论,单位时间内蒸发量大,除了导致膜料蒸发气体浓度增大外,还会导致膜层堆积时的缺陷增加吧?
发表于 2011-12-1 17:05:00 | 显示全部楼层
速率要合适,太快太慢对牢固度都有影响。两个方面来说这个问题,一般来说,基地与膜料能形成化合键,则牢固度更好,所以,一方面,蒸发速率快,则减少了它们反应的时间,那会降低薄膜的牢固度,可是另一方面,速率快,增加了沉积分子的动能而改善薄膜的牢固度。这本来就是一个矛盾的综合体,要找到合适的速率,太快太慢都不好。
发表于 2011-12-1 18:40:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-12-1 18:57:52 | 显示全部楼层
yibi11 发表于 2011-12-1 17:05
速率要合适,太快太慢对牢固度都有影响。两个方面来说这个问题,一般来说,基地与膜料能形成化合键,则牢固 ...
恩,有道理,谢谢
发表于 2011-12-1 20:47:00 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-5 08:45:37 | 显示全部楼层
镀膜材料的不同,速率大小也有差异的,不能一概而论
发表于 2011-12-5 13:10:29 | 显示全部楼层
虽然微观的分析我不敢下结论,但是我有一次故意把速率加大,爽到是爽了,但是出现麻点,且高功率过不了。所以从此,就慢工出细活
发表于 2011-12-14 22:53:25 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-14 23:30:01 | 显示全部楼层
沉积速率快,分子动能不会增加,应该是单位时间内的沉积分子数增加了。
点评
这个太 亮了 参见 分子热运动与温度的关系。 是不是温度一定的情况下,分子的热运动就基本在一个能级上了? 但是怎么解释 其他不变,但是单位时间内的沉积分子怎么多了呢?  发表于 2011-12-26 17:01
