查看: 5387|回复: 0
[技术] 急寻LED ,满足以下要求的LED,做生物光敏材料照射光源。
发表于 2011-12-1 09:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我导师要我找LED厂家,我们做生物光敏材料方面用,理想的要求是;一个LED的光谱范围跨度为20~25nm,我们要用几个或则十几个LED 可以覆盖400nm~700/(或者800nm)这个宽光谱。举例如下:
420nm±25nm(中心波长400nm  此个LED发光范围为380~445nm)
470nm±25nm(中心波长470nm  此个LED发光范围为445~495nm)
以此类推......
单个LED功率>200mW的都可以。
        即使有2个LED有交叉覆盖的也没有问题,不要白光或者暖白光的,我问过,不行的。我导师做生化光敏材料的,如果哪个公司能做到符合要求,以后经常要用的。  谢谢!
    可把你们公司能做的 符合要求的方案发我邮箱:fu.danu@163.com    我们看了没用问题的会主动联系你的,不能做的就算了,不想浪费大家时间。
