查看: 2880|回复: 1
[供应] 风淋室使用操作指南
发表于 2011-12-2 12:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
风淋室使用操作指南
风淋室(http://www.fenglins.com)为了减少由于人/货进出所带来的大量尘埃粒子,经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人/货上,有效而迅速清除尘埃粒子,清除后的尘埃粒子再由初、高效过滤器过滤后重新循环到吹淋区域内。
风淋室是洁净室理想的配套设备。风淋室不仅可以清除人体或货物表面附着的尘埃,减少带入洁净室的尘埃量,同时兼有气闸的功能,可以防止污染空气由门进入洁净室。
一、功能配置
1、配置红外线光电感应开关,系统全自动运行控制,双门电子互锁,采线路板控制,带语音提示操作说明;
2、整体冷轧钢板制作,表面静电喷塑;不锈钢门及门框;
3、采用初、高效两级过滤系统;
4、采用不锈钢自动可旋转喷嘴,进行全方位吹淋;
5、吹淋时间在10~99秒之间可自行设定;
6、模块化设计、便于组装、运输。
二、系统配置(及备用件)
序号 名 称 主要性能参数 数量 备 注
1 DF-7风机 0.75Kw 2台 电源380V/50Hz
2 不锈钢喷嘴 φ165mm12个 可旋转喷淋
3 初效过滤器 2件 自备
4 高效过滤器 610*610*120mm 2个 效率≥99.95
5 光电感应开关 带反光板 2套 一用一备
6 电子插锁 联动互控 2个 DC12V
7 闭门器 2个 外置式
8 门感开关 4个 二用二备
9 指示灯 8个 四用四备
注:本风淋装置仅限于单人(双人)双吹型以作为参考。
三、使用注意事项
1、风淋室门是电子联锁,当一扇门打开时另一扇门自动锁定,切勿同时强迫开关两扇门,系统运行时切勿强迫开关任何一扇门
2、吹淋时间一经设定,切勿随意调节;
3、正常吹淋工作状态下切勿触摸或使用所有控制开关;
4、人或货物感应区内,系统在接受感应后,方能进入吹淋程序;
5、切勿从风淋室内运输大件物品,以免碰坏表面及电控件;
6、风淋室内外面板,切勿用硬物碰击,以免刮伤;
7、须保持风淋室电器设备部位的良好通风、干燥;
8、已安装定位的风淋设备,切勿随意移动、整改;如有需要须有专业人员指导,移位须重新校对地面水平,以防门框变形,影响风淋室的正常工作。
四、安装检修说明
1、如需检修、保养设备,必须由接受过专业培训的人员操作;
2、风淋室电路安装在进入门的上方箱体内,打开面板门锁即可维修更换电路板,维修时一定要关掉电源;
3、高效过滤器安装在主箱体的中间段(喷嘴板后面)拆开喷嘴面板即可拆下高效过滤器;(高效过滤器只可更换不能清洗)
4、初效过滤器(回风用)安装在风淋室箱体下方两侧(即孔板后),拆开孔板即可更换或清洗;
5、风淋室风机安装在风淋箱体侧下方,拆开回风过滤
6、门磁开关和电子插锁(双门互锁)安装在风淋室门框的中间位置,拆开电锁面部螺丝即可检修维护;
7、安装闭门器本体时,调速阀面向门铰链,且闭门时让门在闭门器的作用下自由关闭,请勿另加外力,否则将可能损坏闭门器。
五、风淋室常见故障及应急维护措施
1、风淋室运行吹淋时若可以打开——即锁舌未完全进入锁孔;
2、门出现自锁或吹淋不停机、开门进入感应区不吹淋——即程序已被错误操作而乱,请关总电源后再重新按程序正常启动。
3、此设备安装后须派专业电工参与安装、调试及验收;
4、此设备维护、维修须由参与安装、调试及验收专业电工完成,其它人员未经许可不可以任何理由操作面板按钮及拆开面板操作;
5维护后须保留设备原配件,并及时用酒精擦拭、清理部件;
文章来源:http://www.fenglins.com/article/20111111211735.html
发表于 2011-12-2 17:36:19 | 显示全部楼层
是做这方面业务的吗?
