查看: 2481|回复: 0
[供应] Apico 全自动耦合系统
发表于 2011-12-4 15:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
Apico AP系列全自动耦合系统
<针对PLC耦合封装而设计>
集小型化、高速性、操作简易性和工艺自动化与一身的全自动耦合系统
系统简介:
科艺仪器有限公司开发的应用于平面光波导(PLC)分路器封装的新一代全自动耦合系统:Apico Auto-Align,具有体积小、精度高、操作简单和性价比高等优点。该系统中,在耦合工艺中扮演重要角色的高精运动平台方面,我们采用的是业界久负盛名的Newport产品,该品牌产品保证了平台的高稳定性、高重复性、高精度和长寿命等特点,结合自身的马达驱动,智能运动控制系统,最高平动(Translational)X、Y、Z和转动(Rotational)Pitch、Yaw、Roll方向的精度分别能达到0.01微米和0.02度。
该系统上采用的一切夹具均由我公司自主研发设计。器件夹具方面,Fiber array芯片的夹具均采用高质量不锈钢材料制造,以提供良好的机械和温度稳定性。入射出射端光纤阵列夹具钧装有高精度触碰传感器,以提供胶层间距的精准控制反馈信号。Apico Versatile系统控制软件操作简单且功能强大,其模块化的设计使功能升级更为简易。利用耦合对准软件的编辑功能,测量仪器的通信和测量工程的自动化等,用户可以因其产品的工艺参数和流程进行简便的编辑。
我们提供:免费安装、校准、调试。2天免费PLC耦合相关知识和系统操作的培训。
我们可以提供标准产品和客户定制化解决方案,帮助客户设计和组件最合适其应用的对准封装系统。
主要特点:
l  近红外可见(可见波段到1330nm)CCD快速初始光扫描、快速波导耦合
l  快速耦合端面平行自动调整
l  通过两边FA夹具上的传感器测出接触状况
l  高精度运动平台实现高准确度和重复性的波导耦合
l  利用耦合对准软件的编辑功能,测量一起的通信和测量工程的自动化等,用户可因其产品的工艺参数和流程进行简便的编辑
l  一次耦合过程所需的时间:约125s
l  有标准版和经济版可供选择
l  除了全自动耦合系统,还有半自动和手动耦合系统可供选择
主要应用:
硅光波导耦合、分光器、AWG、准直器、特殊光纤等相关光路耦合
主要技术指标:
平移运动台(X-Y-Z轴)
构成主件
Newport VP-25XA或VP-25XL
最大行程(mm)
XYZ: 25mm
分辨率(μm)
0.1 (VP-25XA), 0.05 (VP-25XL)
双向重复性(μm)
0.15
同轴准确度(μm)
1
最高速度(mm/s)
25
旋转(PitchθX-YawθY-RollθZ轴)
构成主件
Newport CMA-PP或TRA-PPD
最大行程(mm)
θX:6mm, θY:6mm, θZ:12mm
分辨率(μm)
0.3 (CMA-PP), 0.1 (TRA-PPDL)
材质
不锈钢/铝合金
最高速度(mm/s)
0.4
夹具
(专利申请中)通用光纤阵列(FA)夹具<配有接触传感器> × 2
接触传感器精度 < 2μm
(专利申请中)通用1×N Splitter夹具(1×2到1×64适用)× 1
真空吸附AWG夹具 × 1
机械视觉
摄像头
CCD×2, IR Cam×1 (初始光搜寻)
LED Bar Light(软件调控)
机械视觉
视频采集卡
分辨率
<3μm/像素(取决于镜头倍数)
运动平台
100mm(可根据需要修改)马达行程6或13mm手动XY平台(微调)
联系方式
要想了解更多信息,请联系科艺仪器有限公司www.anpico.com。
科艺仪器有限公司自动化系统事业部——Apico Visio Motion,一直致力于运动精密控制领域相关产品的研发、设计和生产,例如机械视觉、精密位移与控制(电动和手动、一维到六维精密调整架)等,并创立了自助品牌:Apico Visio Motion。我们的设计与工程人员均在光通信行业有多年工作经验,对自动对准系统的开发和光电器件产品(包括有源和无源)工艺均有丰富的实战经验。在平面光波导PLC器件精密对准耦合系统方面,我们可以为客户提供不同的光通讯器件的封装设备,包括手动、半自动和全自动的对准封装系统。除了标准产品,我们还可以为客户提供定制解决方案,帮助客户设计制作最适合他们的封装耦合系统。除了对准封装系统,我们也能为客户搭建自动测试系统,其中包括测量仪器的连接、自动测试程序的编写和测试资料库的建立等等。本公司为有意开拓PLC光通讯组件生产业务的客户提供一站式服务和解决方案。科艺仪器公司网址http://www.anpico.com,欢迎访问或拨打400-886-0017垂询。
