查看: 4584|回复: 7
[讨论] 镀膜温度和蒸发电流的关系
发表于 2011-12-5 09:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
      镀膜温度高,是不是意味着蒸发电流大;
   蒸发电流大是不是就代表镀膜温度一定会高;请大家帮忙分析分析!
如果蒸发电流大,该如何调整蒸发电流,怎样可以将蒸发电流调小;
发表于 2011-12-5 10:11:22 | 显示全部楼层
不会吧。。。。。
发表于 2011-12-5 13:58:52 | 显示全部楼层
好象两者没有太大关联
发表于 2011-12-5 14:42:37 | 显示全部楼层
镀膜温度高,影响蒸发电流要大些
发表于 2011-12-6 22:06:21 | 显示全部楼层
没有影响啊
发表于 2011-12-9 08:46:55 | 显示全部楼层
好象两者没有太大关联
发表于 2011-12-14 15:35:18 | 显示全部楼层
你倒是个倒把子 .有时间就研究下  真空度 烘烤温度
 楼主| 发表于 2011-12-14 17:08:50 | 显示全部楼层
不明白你的意思
