楼主: opticszhy
[讨论] TFC参数设置
发表于 2011-12-16 20:31:20 | 显示全部楼层
likeoe 发表于 2011-12-11 13:44
参考波长的选择与你用的接收器有关,所选的波长应该在你的接收器响应范围之内,比如说要镀4微米的反射膜,而 ...
你就要选择2微米附近的波长,用2倍的2微米来代替4微米        朋友所说的这句话怎么理解啊!  对与超出接受器的波长范围的话  该怎么样进行监控啊 ?  比如我的到了900 nm  难道是用450乘以2吗    那我单色仪上怎么调节呢  怎么去实现啊?谢谢了
发表于 2011-12-16 21:39:41 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-16 22:27:13 | 显示全部楼层
xiaojiang007 发表于 2011-12-16 20:31
你就要选择2微米附近的波长,用2倍的2微米来代替4微米        朋友所说的这句话怎么理解啊!  对与超出接受 ...
比如说你想镀一个1000nm的反射膜, 用光控,如果你的接收器能响应的波长是400-800nm, 显然在1000nm处是没有响应的,如果采用(hl)^10 h这样的膜堆,是镀不出来的,因为你的参考波长不能设在1000nm,这个时候,你可以考虑倍频,如果忽略折射率色散(也就是不同波长的折射率认为相同,实现不是这样的,这是假设),你可以选择500nm作为参考波长,这时的膜系就变为(2h2l)^10 2h, 这相当于用1000nm的参考波长,镀了一个(hl)^10h的膜系。在选用二倍频光控时,前几层要镀预镀层,以保证光控信号的幅度变化足够大,不然在镀2L时信号变化太小,误差很大。大致意思就是这样,不知道理解没有。你拿TFC模拟一下,应该比较容易明白的。
发表于 2012-5-8 21:53:17 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-17 11:44:39 | 显示全部楼层
likeoe 发表于 2011-12-16 22:27
比如说你想镀一个1000nm的反射膜, 用光控,如果你的接收器能响应的波长是400-800nm, 显然在1000nm处是没 ...
谢谢朋友的回答 ,  我想问的是预镀层怎么镀,他的作用是什么   我采用的是反射式监控膜厚   谢谢了
发表于 2012-10-9 21:50:18 | 显示全部楼层
回帖,是一种美德
发表于 2012-10-10 13:40:08 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-10 19:41:04 | 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2012-10-10 19:41:31 | 显示全部楼层
定义过
发表于 2012-11-17 21:27:46 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-20 21:36:24 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-22 14:02:04 | 显示全部楼层
同意10楼说的。路过回帖。
