查看: 2129|回复: 0
[供应] PBC-PBS
发表于 2011-12-5 16:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称:偏振光合束器/分束器PBC-PBS
产品介绍:
    可以被用作偏振光合束器 ( 来自两根保偏光纤的偏振光束合波到一根单模光纤输出 ), 或者偏振光分束器 ( 把光束分成两个正交的偏振态输出到两根保偏光纤中 ). 这种器件的一个重要应用领域是用来实现偏振态复用 ( 解复用 ) 从而增加光纤网络系统的通信容量 .
另外 , 这种器件可以被用在光放大器中作为泵浦合波器使用 , 能够有效对两束泵浦激光进型合波并且输入到一根单模光纤中 , 从而提高光放大器的饱和功率 , 降低放大器的偏振敏感性 .
产品特点:
        高功率处理器件 (2000mW)
        低插入损耗
        结构紧凑
        高回损
        一致性好
        环境稳定性高
应用领域:
        偏振复用/解复用
        EDFA, 拉曼放大器
        光纤传感系统
        光通信领域研究
        光测试仪表等
技术参数   单位         Value
级别               P             A
工作波长   nm   1480/1550/1064/1053/1030/1590
带宽        nm         +/- 30
插入损耗    dB  < 0.30          < 0.40
典型回波损耗dB     55             55
典型消光比  dB     23             20
承载功率    mW            2000
工作温度    ℃           -5~ +70
运输 / 存储温度℃       -40 ~ +85
封装尺寸    mm ?5.5 x 30        ?5.5 x 30
