查看: 8772|回复: 21
[讨论] YAG激光器的光斑为什么总在变呢?
发表于 2011-12-5 19:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
脉冲型YAG激光
用转换片观察光斑,单个脉冲的光斑是很好的
                  但是如果频率较高的时候,起初光斑是圆有亮的,
                  到后来发现光斑变成了只有中间有绿色的亮斑,边缘没有了。之间中间有个小圆光斑。
各位专家,请问这是为什么呢?
如何解决这个问题呢?
头像被屏蔽
发表于 2011-12-5 20:02:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-12-5 20:21:16 | 显示全部楼层
太亮了,拍不到啊.
 楼主| 发表于 2011-12-5 20:30:01 | 显示全部楼层
光斑 起初是 又圆又亮,比较均匀的
后来变成 边缘部分没有了,只有中间的部分了。
 楼主| 发表于 2011-12-5 20:34:50 | 显示全部楼层
  奥华金腔 YAG  全半反镜片 氙灯 中谷的脉冲激光电源 东露阳冷水机构成的
 楼主| 发表于 2011-12-5 20:41:52 | 显示全部楼层
是热透镜效应吗? 是冷却水的流量不够吗?还是谐振腔的镜片不合适?
发表于 2011-12-6 03:31:33 | 显示全部楼层
输出镜反射率多少,棒面离输出镜片距离太多了
 楼主| 发表于 2011-12-6 22:56:46 | 显示全部楼层
liurunjun你的意思是 我的半反镜片和晶体断面 距离太近了?
 楼主| 发表于 2011-12-6 22:57:57 | 显示全部楼层
我正在考虑 让冷却水的流量大点  试试
 楼主| 发表于 2011-12-6 22:58:56 | 显示全部楼层
会不会是 谐振腔腔镜 和 腔体的问题呢?
 楼主| 发表于 2011-12-6 22:59:39 | 显示全部楼层
或者 晶体的问题呢?
发表于 2011-12-7 10:52:24 | 显示全部楼层
你的参数是多少 。晶体棒是哪的。规格多少 ,全半反反射率和透过率是多少 。出光跳动时间在多少秒的时候出现。
