楼主: lmt421305105
[讨论] YAG激光器的光斑为什么总在变呢?
发表于 2011-12-7 10:52:29 | 显示全部楼层
你的参数是多少 。晶体棒是哪的。规格多少 ,全半反反射率和透过率是多少 。出光跳动时间在多少秒的时候出现。
发表于 2011-12-7 11:04:49 | 显示全部楼层
考虑下热透镜效应和热值双折射效应。
 楼主| 发表于 2011-12-7 11:09:46 | 显示全部楼层
qggq222 发表于 2011-12-7 11:04
考虑下热透镜效应和热值双折射效应。
综合你们说的 那就是晶体的散热问题咯
那我水冷处理下
试试
 楼主| 发表于 2011-12-7 11:12:53 | 显示全部楼层
我的晶体是成都的,8x185的  ,中谷的电话
如果激光的功率参数设置的比较低的话,光斑变化不明显
如果用比较大的参数的话(频率比较高的时候),光斑在3秒的时候就变了
是慢慢变化的  起初是完整的圆   后来变成只有中间有了,边缘的光消失了
发表于 2011-12-7 12:57:26 | 显示全部楼层
这么大的棒,质量如何啊,哪家的啊
发表于 2011-12-7 19:06:20 | 显示全部楼层
我用的和你的器件差不多,
只是用相纸打的光斑,不需用转换片看(连续的才用到),因为金腔,谐振腔,都选好了,光路调好后,出的激光后,略调一下就是圆的(接近TM00模)。
也有你说的中间圆的,边缘有缺陷,或没有。可能谐振腔镜片没固定好;温度过高(也就是流量过小了),
还有肯晶体问题.
 楼主| 发表于 2011-12-8 16:19:01 | 显示全部楼层
换了大的冷水机还是存在光斑变化的现象
 楼主| 发表于 2011-12-9 17:54:59 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-22 08:51:22 | 显示全部楼层
热效应的问题吧,你把参数发上来,我帮你分析下
发表于 2011-12-29 15:59:05 | 显示全部楼层
热透镜效应和热致双折射效应造成的
