查看: 3328|回复: 7
光源的选择?
发表于 2004-8-21 01:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,如果我要拍摄一个小表面上的一些独立的很小的标记,而且精度和分辨率要求很高,还要考虑标记和背景(表面)的颜色,该考虑什么颜色什么样的光源?比如寻常的LED光源可以吗?可以把标记和背景非常清晰的分辩出来吗?
发表于 2004-8-23 17:45:00 | 显示全部楼层
你交待的不清楚,是流水线上用的吗?是用普通相机?还是数码相机?
 楼主| 发表于 2004-8-23 18:44:00 | 显示全部楼层
用CCD相机,但是我得选择光源照明物体,必须使上面的标记与背景分辩开,精度要求比较高。
发表于 2004-8-23 20:50:00 | 显示全部楼层
有些事情说不准,你要自己试。用什么光源,从均匀性的角度,直接用LED光源可能不行,至少要处理一下;从亮度的角度,要看你选什么样的CCD或物体的大小;用什么颜色就更说不清了,因为不了解你的物体。
发表于 2004-9-10 21:55:00 | 显示全部楼层
积分球均匀光源最理想,成本高
发表于 2004-9-14 00:23:00 | 显示全部楼层
支持研发
发表于 2004-9-15 03:11:00 | 显示全部楼层
背景是什么颜色?标记是什么颜色?
发表于 2004-9-19 23:37:00 | 显示全部楼层
ok
