楼主: Jimmy_tang
[讨论] 镀膜发现膜料的折射率似乎有变化
发表于 2012-4-10 20:02:32 | 显示全部楼层
楼上的
能否告知TOOLING值是如何计算的?
谢啦!!
发表于 2012-5-12 00:13:26 | 显示全部楼层
关注中,我们也有这样的问题,
发表于 2012-8-8 01:10:19 | 显示全部楼层
离子源强了,你还能镀的上去膜吗 而且你的离子源中和的好吗。。。不好的话,还是慢慢加 做实验吧。
而且也不一定要改工具因子,差不多达到要求就行了
发表于 2012-8-14 16:52:16 | 显示全部楼层
多多学习
发表于 2012-8-28 00:48:19 | 显示全部楼层
这种变化到底是低了,还是高了(折射率)?按照大家的说法折射率变低,光学厚度不变的话则几何厚度增加,则长移(光控),如果是晶控的话,会往短波方向移吗?
发表于 2013-10-7 09:22:05 | 显示全部楼层
关注中
发表于 2013-11-15 04:47:41 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-15 04:48:25 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-30 13:35:45 | 显示全部楼层
不漂移就不正常了!!!恐怕没人敢说他们的设备,从第一炉到最后一炉没有一点变化的吧!!
发表于 2014-5-27 23:59:11 | 显示全部楼层
我也碰到了,我们的图形忽上忽下,忽宽忽窄,烦死了,不知道什么原因呢
发表于 2014-5-30 16:23:38 | 显示全部楼层
楼主所描述的现象有很强的规律性,这就说明有一个稳定的变量存在,这是有利于问题分析的。
根据楼主的描述应该是个正常的现象,机台被镀物越厚吸水性越强。一炉比一炉的工作真空就会更差。(建议楼主记录每一层的起镀,停镀真空作对比。看看是不是逸气量递增,如果是并且较严重,楼主就要考虑保养机台了)。一些愚见请见谅!
发表于 2014-6-18 16:14:00 | 显示全部楼层
根据楼主的描述 ...
同意楼上的说法
