楼主: xucencan
[讨论] 连续激光下,镀膜 损伤阈值最高能有多少,是连续啊不是脉冲的
发表于 2011-12-13 15:51:11 | 显示全部楼层
yibi11 发表于 2011-12-13 14:06
Jimmy_tang以前是做激光器的吧,以前在哪个帖子里面见你说过,关于阈值的问题早就想请教一下你了,只是一 ...
嗯,做了9年的激光器了。连续的和脉冲的我都做过。
损伤阈值一般是以633nm波长光为基准的。因为对于不同的光波长,损伤阈值是不一致的。
膜的连续光抗损伤阈值,是不可能达到几百MW/cm^2的,别听他们胡扯。晶体都会爆的。
只要是膜,就一定会有吸收,假设膜的吸收是0.1%(正常情况),那么你估测一下膜能够承受多少的发热量就知道了。顺便说一下,介质膜的热导率大约在0.1~0.7之间(纵向)。
要不让他们给个几百MW输出的连续激光器再说。
我没看到书上说的结论,但我做激光器的时候,从来都是增透膜先坏掉的,哈哈哈。
发表于 2011-12-13 17:46:49 | 显示全部楼层
损伤阈值一般是以633nm波长光为基准的。因 ...
先谢。。
发表于 2011-12-13 18:02:10 | 显示全部楼层
关于连续激光的损伤阈值,文献中报道的是比较少。但美国的固体激光至少已经有10kW,粗算一下损伤阈值也不会小。
脉冲激光来说,文献报道是在10GW/cm2,甚至30GW/cm2. (1064nm,单赫兹,10ns)
发表于 2011-12-14 11:48:03 | 显示全部楼层
是的,国外的连续输出激光器可以达到10kw量级,但肯定还没出MW级的,呵呵。
说实话,我不懂他们使用的什么膜,但按照我的设想,尽可能的减少镀膜通光面应该是必须的,如果有镀膜面,散热是必须考虑的第一要素。
脉冲激光的参数,国外这几十年来提高了很多,但在国内,虽然镀膜公司遍地开花,但不客气的说,绝大多数的能力仍停留在10年前的水平。
从成本上考虑,我们也买不起那么高损伤阈值的镀膜产品啊。。。
发表于 2011-12-16 22:02:03 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-19 18:11:05 | 显示全部楼层
我们Thorlabs的镀膜一般阈值在100-500W/Cm2,镀紫外膜的能到1000W/cm2,阈值上而言符合你的“10W,光斑1 m㎡”,但问题你事800纳米的激光,我估计你找不到那么高阈值的镀膜工艺。
发表于 2011-12-23 09:14:49 | 显示全部楼层
长见识啦
发表于 2011-12-23 10:52:19 | 显示全部楼层
Thorlabs的产品价格相对国内略高,性能也算是还可以。既然yctt他说800nm难度比较高,那么应该是可信的,也就是说这个确实不好做。哈哈,我之前不小心把你的要求看成10W/cm^2了。
因为是高斯光束或者类高斯光束,所以功率最高点的位置功率密度比平均功率密度估计要高1倍,这样算的话,膜应该是撑不住的。
你可以询问edmund看看他们有没有能耐。国内的话。。。。你问问长春金龙,上海光联,福建华科,福建福晶。这四家如果不能的话,估计问题会比较大。
发表于 2012-2-6 10:44:44 | 显示全部楼层
想请教一下唐(?)先生:为什么是“增透膜更容易被打坏,高反膜更能抗一些”,您觉得是什么原因?谢谢
发表于 2012-2-6 13:25:20 | 显示全部楼层
我姓汤,呵呵。
就如我前面所说的,我是从大量的生产中发现这个情况的。
至于具体的原因,我的确无法给出解释。
发表于 2012-4-10 11:15:10 | 显示全部楼层
这个问题也是一直困扰我的问题,我现在就遇到脉冲激光器功率是2MJ@1khz   1064j脉冲激光透射,损伤阈值是多少?
发表于 2012-5-12 00:51:39 | 显示全部楼层
