查看: 4725|回复: 6
[讨论] 课程设计,部分偏振光光源的制备..求高手帮忙路过瞅瞅给小弟一点建议
发表于 2011-12-13 10:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)        课程设计目的:
(1)        熟悉光学系统的设计原理及方法;
(2)        综合应用所学的光学知识,计算;
(3)        通过本次光学课程设计,认识和学习各种光学仪器的基本测试步骤。
(二)        设计内容
(1)        制备原理
(2)        器材
(3)        原理图
(4)        制备步骤
(5)        检测结果
(6)        结论
(三)        设计要求
采用激光光源或白光光源(视实验条件而定),制备线偏振度分别为0.2、0.5、0.8的三种部分偏振光光源,并对所制备光源的偏振度进行检测。
对所选用设备、确定的方案给出技术分析。首先通过计算确定制备条件,然后按照所计算的制备条件搭建光路完成实验,并通过实验检测所制备部分偏振光的偏振度,比较理论计算结果与实验检测结果,并对误差进行分析。
偏振度的检测要求采用Stokes参量I、Q、U计算获取。
大婶赐教,小弟不甚感激
 楼主| 发表于 2011-12-13 10:43:26 | 显示全部楼层
求大婶来点建议吧、不胜感激
发表于 2011-12-13 11:41:23 | 显示全部楼层
你的联系方式。
发表于 2011-12-13 16:26:28 | 显示全部楼层
看一看
 楼主| 发表于 2011-12-13 19:39:14 | 显示全部楼层
xslaser 发表于 2011-12-13 16:26
看一看
关键是用偏振片产生的不是完全线偏振光..布吉岛咋办鸟
发表于 2011-12-14 14:10:51 | 显示全部楼层
是不是用一堆玻璃片就行了
 楼主| 发表于 2011-12-14 14:21:08 | 显示全部楼层
matthewlas 发表于 2011-12-14 14:10
是不是用一堆玻璃片就行了
的确是一堆玻璃片
