查看: 8544|回复: 7
[市场] 市面上有没有非接触式的尺寸测量仪器
发表于 2011-12-13 22:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道有人在研究这方面的仪器,但有没有市场化不知道,就是把待测物体放在CCD相机下一放就知道全部的尺寸数据了。
发表于 2011-12-14 11:43:05 | 显示全部楼层
这个还真不好说,因为你所说的物体的数据信息,你的物体有什么特点都没说的啊,还有就是对数据的速度、尺寸精度有什么要求,也是考虑的因素之一。
这个详细问题可以参考下三维扫描仪,可以得到物体表面的轮廓信息,最终是点的形式,而且每个点的三维坐标都是在同一个坐标系下,想得到基本的尺寸信息应该不难。
推荐了解下我们公司的产品:http://www.sbuffalo.com/
发表于 2011-12-14 12:41:29 | 显示全部楼层
如果不合适可以咨询下大恒,根据你的实际需要,问下他们有没有成熟的技术方案可以借鉴的。
发表于 2012-4-26 21:16:58 | 显示全部楼层
如果尺寸不大,用OGP的光学轮廓仪就能解决问题
发表于 2012-11-15 11:41:41 | 显示全部楼层
光学三维测量,已经是比较成熟的技术了
发表于 2013-3-8 09:09:57 | 显示全部楼层
现在非接触测量已经成为了高精密在线测量的主流了,这方面的仪器做的好的有日本的基恩士以及美国的
头像被屏蔽
发表于 2013-3-12 15:11:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-25 18:52:48 | 显示全部楼层
二次元影像仪,有需要的联系Q:763073737
