查看: 9549|回复: 14
[技术] 离子源与镀膜
发表于 2011-12-14 02:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂新进了一批现代蓝光镀膜机 与之配套的是 中科九章 离子源
没有离子源的时候总觉得膜层不牢 .
有了离子源后 总觉得用了离子源后膜色不均匀
与投气量有关 ?
与离子源摆放位置有关 ?
如果投氩气 气量因该多少为好呢 ? <SCCM>
不用氩气 只投氧气 又该定位多少为好呢  ?
 楼主| 发表于 2011-12-14 02:28:32 | 显示全部楼层
1
 楼主| 发表于 2011-12-14 02:28:59 | 显示全部楼层
上传错了...
 楼主| 发表于 2011-12-14 02:29:17 | 显示全部楼层
12
发表于 2011-12-14 08:37:35 | 显示全部楼层
氩气充多少、离子源的在真空室内安装的位置和离子源角度是很重要的.
你们那个中科九章的离子源 说明书上没有设定要求的吗?
发表于 2011-12-14 11:21:37 | 显示全部楼层
关注中……
发表于 2011-12-14 11:26:19 | 显示全部楼层
还是仿照APS源吧,下用氩气,上用氧气.这样阴极的钨丝不易氧化.充氩气选好流量让离子源能稳定工作,然后再加氧气管加氧气.
发表于 2011-12-14 11:28:04 | 显示全部楼层
调了均匀性了? 镀膜过程中离子源稳定吗?
 楼主| 发表于 2011-12-14 15:11:23 | 显示全部楼层
你们那个中科九章的离子源 说明书上没 ...
严重怀疑每次来的都是销售人员  对于技术方面貌似不是很了解 摆放位置还在调试中 ....
 楼主| 发表于 2011-12-14 15:13:32 | 显示全部楼层
fql3310 发表于 2011-12-14 11:26
还是仿照APS源吧,下用氩气,上用氧气.这样阴极的钨丝不易氧化.充氩气选好流量让离子源能稳定工作,然后再加氧 ...
现在基本上能稳定工作 充气量不能太多 阴极钨丝易氧化 定期清理离子源的情况下还是能稳定工作的 就是膜色不均匀 ..
发表于 2011-12-14 18:52:28 | 显示全部楼层
此离子源阳极电流是不有时候加不起来,清洁一下会好点
发表于 2011-12-14 18:53:11 | 显示全部楼层
直接把“碗口”对准晶振探头就可以吧
