查看: 9799|回复: 13
[技术] 全制动清洗机清洗工艺问题
发表于 2011-12-14 11:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位行业精英好!
   本人现清洗中遇到一些问题,很苦脑,请大家帮忙分析指导一下。
    我用的是10槽的全制动清洗机,前三槽为洗净槽,第一槽添加氢氧化钾,第二,三槽添加清洗剂,4-6槽,7-9槽分别是两段纯水漂流,第10槽是纯水慢啦提升,最后段是热风烘干。
    我们做的是汽车等非球面镜片,产品前期经过去胶经过两槽超声清洗,然后进入全自动清洗机清洗,一直以来清洗过后的产品表面会有一些抛光粉,水迹等脏污清洗不掉,需要人工擦拭,经过清洗后的产品擦拭时横困难,表面会很涩,擦拭越擦越脏。
    请教各位精英帮我分析一下是那段出了问题,不胜感激!
QQ1097229847   邮箱wangchyongying@126.com   汪
发表于 2011-12-14 13:00:59 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-14 14:46:25 | 显示全部楼层
你的镜片是什么材质的
发表于 2011-12-15 09:07:14 | 显示全部楼层
为什么不在进入10槽之前人工清洗一下呢???
发表于 2011-12-18 10:36:54 | 显示全部楼层
第二,三槽添加的那种清洗剂?你的镜片主要的污染物是什么?
 楼主| 发表于 2011-12-23 23:20:23 | 显示全部楼层
第一槽添加氢氧化钾,第二三槽添加清洗剂,污染物是表面水迹与抛光粉残留。
 楼主| 发表于 2011-12-23 23:26:04 | 显示全部楼层
WENJINGREN 发表于 2011-12-14 14:46
你的镜片是什么材质的
高硼硅,
发表于 2011-12-26 13:39:30 | 显示全部楼层
你可以试着先用手擦后再进清洗机,碱槽提洗,时间短点。
 楼主| 发表于 2011-12-27 23:31:33 | 显示全部楼层
不可行!选用自动机器就是为了解决人力问题,每天有10K的量手工清洗没有效率呀!
发表于 2011-12-28 13:14:43 | 显示全部楼层
可以设定清洗时间,
发表于 2012-1-10 00:18:51 | 显示全部楼层
玻璃在空气中停留时间太长,要用水车运输
发表于 2012-1-10 14:40:44 | 显示全部楼层
你得先分析表面是什么样的脏,如果是研么粉的话,在材质好的情况下,可以用强碱处理一下,PH值调到12,加到50度的温度,
