查看: 4178|回复: 6
[讨论] 266nm介质膜高反镜问题咨询
头像被屏蔽
发表于 2011-12-19 17:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-12-20 11:56:42 | 显示全部楼层
K9玻璃在266nm透过率很低。而选择紫外熔融石英的原因就是因为要考虑266nm波长的透过率。因此,如果不是什么特殊情况,还是用石英比较好。
发表于 2011-12-21 17:19:37 | 显示全部楼层
如果是做透镜,在266nm处K9是肯定不能用的,能用的有紫外石英和一些氟化物晶体。楼主这里是做高反用,这就要看是用作内反还是外反了。如果是内反,那就必须用紫外石英或氟化物晶体了;如果是外反,基底材料就可以用K9了,这时的反射率跟基底材料几乎无关。当然,如果要求高的激光损伤阈值,用石英做能强些。具体用啥材料,主要要看楼主的用途和要求了。
发表于 2011-12-21 20:55:38 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-12-26 17:17:32 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-27 14:35:13 | 显示全部楼层
反射和基片无关,损伤阈值跟你镀膜材料有关,石英好还是K9好主要看膨胀系数和你的膜料的膨胀系数能不能和上,这样的话在使用的过程中产生温度的时候就不容易产生膜层破裂等情况,所以至于是K9好还是石英好要看你怎么用了,另外还有考虑到导热性上
发表于 2011-12-27 16:21:27 | 显示全部楼层
在实际使用的时候,似乎没什么客户会要k9基质的266高反镜。
另外,个人认为使用k9也不适合对完成品的检测啊。
记得266nm的使用,通常都是用在激光产品上,这样的话,k9吸收太多对光束质量不好。
