查看: 2305|回复: 0
[供应] 炫彩系列舞台激光表演用绿光激光器
发表于 2011-12-20 16:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
昊量光电提供的AUT-4LS 炫彩系列532nm绿光激光器是专为激光表演应用设计的一款高性价比产品,分1.5W和2W两档,功率稳定型号,调制频率10kHz。该系列激光器采用全密封设计,独特的激光腔设计保证优秀的光束质量与高可靠性!
型号:
AUT-4LS-532-1.5
AUT-4LS-532-2.0
波长:
532nm
输出功率(APC 模式):
1.5W
2W
功率稳定性(2小时):
< 5%
光斑模式:
TEM00
光斑直径:
~ 2mm
光束发散角:
~ 1mrad
预热时间:
< 15 minutes
工作温度范围:
20°C ~40°C
调制频率(可选项):
Up to 10kHz (TTL),
工作电压/电流:
5VDC, 8A
激光头尺寸:
66mm  &acute; 70mm&acute; 164mm
