查看: 2229|回复: 0
[供应] AUT-EPL系列1064nm 端泵脉冲激光器
发表于 2011-12-20 16:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
昊量光电提供的AUT-EPL系列半导体端面泵浦激光器设计精巧、品质可靠。具有全风冷、低功耗、结构紧凑、操作简便等特点。该产品采用了全密封设计;激光腔内充满保护性气体,保证不结露;独特的激光腔设计保证优秀的光束质量与高峰值功率,是精细激光加工应用的理想选择!
产品特点:
高性价比、
高可靠性、
全密封设计、
方便集成
售后承诺:该系列激光器售后一个月包退、三个月包换、一年保修!
优惠措施:凡一年以内累计购买该系列产品满10台,我公司将额外赠送一台10W激光器(AUT-EPL-1064-10)!
指标参数:
型号
AUT-EPL-1064-10
AUT-EPL-1064-15
AUT-EPL-1064-25
工作波长
1064±1nm
工作方式
脉冲
平均功率
>10W
>15W
>25W
脉冲宽度典型值
  25ns@20KHz
重复频率
0-100KHz
功率不稳定度(8小时)
<2%
光斑模式
TEM00
M2典型值
1.5
光斑直径(出光口处)
1mm (Typ)
光束发散角
2.5mrad(Typ)
工作环境温度
+10℃到+35℃
存储温度
-20℃到+80℃
制冷方式
TEC温控风冷
电源输入
AC/220V/50Hz
预期寿命
10000小时
激光头尺寸 (L×W×H)
320×200×117mm
电源尺寸 (L×W×H)
480×430×133mm
