查看: 2700|回复: 0
[供应] LDF系列工业级半导体激光器
发表于 2011-12-22 14:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
LDF系列工业级半导体激光
功率转换效率(插座效率)高达45%
可移动式激光器:
99%正常运行时间,无与伦比的灵活性
随着Laserline产品的不断升级,光纤耦合半导体激光器系统在激光行业正在设立其新的标杆。紧凑的封装可提供15000W的激光功率,这些新型光源可以提供最高等级质量的光束,并且完美适用于钢、铝材料的焊接、钎焊、熔覆及热处理加工等。
对激光器进行模块化设计使得我们能够对系统配置进行订制——例如输出功率或光纤接口数量等——专门为我们的客户提供特定需求。当装备上选择性防尘装置后,激光器便能在例如高湿度或多尘埃等的极端环境下工作。即使在工作模式频繁切换的情况下,激光器也能运行自如,且只需定期进行少量的预防性维护保养工作即可。
卓越的优点
根据您的不同需求提供最优化的光束质量
激光元件5年质保
带滑轮,可移动至不同位置使用
适合于熔覆、焊接、热处理及钎焊等应用
为您的应用提供最大15000W的光纤耦合激光器
光纤适合与自动化设备一同使用,它能将激光器的能量传输到工件上进行加工。因此选择一个适合自己加工要求的大芯径光纤能够提高系统的稳定性,即使是在高输出功率的情况,无故障运行时间也可以超过99%。
在现代生产线快节奏的大环境中,灵活可靠的加工工具是必不可少的。Laserline的光纤耦合激光器保证了最佳处理效率。Laserline有着多年激光器的加工经验,这些经验在各种应用场合和环境下被证明是行之有效的。从需求持续变化的代工中心到有着高需求可靠性的大规模生产,我们生产的激光器始终表现优秀,加工质量令人满意。
连续运行下的高功率稳定性
在Laserline,我们将最高级的激光元器件与经过验证的辅助设备相结合,例如电源与冷却装置,制造出终极性能的高品质激光器。从20年前刚创立到不断的发展与进步,我们的动态二极管冷却技术使得我们能在小于1 m2的空间内容纳下15000W的激光系统。如此的便捷性加上额外的灵活性,使得激光器为自动重复工作开辟了新途径,并能工作在生产线的各个环节中。例如,我们的激光器能放置在工作台旁而不是一个专门集中放置激光器的“激光站”中。而当激光器需要更换时,只需一个人便可轻松完成取下、重新连接等工作。无需任何调整测试,激光器在几分钟内便可投入生产。
产品系列: LDF
光学规格
最大输出功率        2000 W        4000 W        6000 W        10000 W        15000W
最小光束质量        20 mm•mrad        30 mm•mrad        40 mm•mrad        60 mm•mrad        100 mm•mrad
光纤        200µm, NA 0.1        300µm, NA 0.1        400µm, NA 0.2        600µm, NA 0.2        1000µm, NA 0.2
最小光斑,
在f = 100 mm时        300µm        450µm        600µm        900µm        1.5mm
光纤长度        10 m, 20 m, 30 m, 50 m, 大于100 m 的可根据客户要求提供
功率稳定性        < +/– 2 % (2 h)
波长范围        900 nm -- 1,070 nm
机械规格
VG Power        重量约 600 kg, 尺寸: 950 x 770 x 1,700 mm3 (L x W x H)
VG Flex        重量约 800 kg, 尺寸: 1,200 x 900 x 1,700mm3 (L x W x H)
电气参数
工作电压        360 – 480 V, 三相 ,  PE, 50 或 60 Hz
电源连接器        CEE 32A-6h        CEE 63A-6h
最大功耗(近似)        9 kW        15 kW        17.5 kW        30 kW        40kW
最大冷却
要求        7 kW        11 kW        11.5 kW        20kW        25kW
冷却管        内径19 mm;快速断开线
外部输入         数字信号24 V, 模拟电压控制 0 – 10 V, 安全联动装置
工作条件
温度         工作温度 10 – 40 °C, 存储温度 5 – 65 °C
湿度         10 – 80 % @ 25 °C, 湿度保护最大 85 % @ 35 °C
配件
接口        PROFINET, Interbus-S, Profibus DP, Device Net, Ethernet/IP
光束开关        分时,双光纤(VG Power), 6光纤 (VG Flex)
光学器件        Laserline元件或其他品牌的光学器件皆可
其他        通信,指示激光,高温温度计,CCD摄像机,PC端软件,单独的控制面板,防尘防水保护套,水冷压缩机,光器件冷却器
质保期限和使用寿命
质保期限        半导体激光元器件5年质保,其他元件2年质保
二极管冷却        最高功率密度情况下启动
使用寿命        典型值> 30,000小时;三班制下> 5 – 7 年
