查看: 2629|回复: 1
[供应] LDM半导体激光模块
发表于 2011-12-22 14:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
适合于OEM应用
坚固耐用、稳定可靠,低投入低操作成本
光纤耦合半导体激光器模块:
当空间不够用时
拥有3000W输出功率,Laserline LDM系列光纤耦合半导体激光器为激光技术设立了标杆。LDM系列激光器在不降低光束质量和可靠性的情况下将激光器的结构设计得相当紧凑。
拥有单位体积最大激光功率和单位重量最大激光功率两项世界纪录,当需要考虑空间因素时,3000W LDM系列激光器会是理想的解决方案。高度仅22cm、19寸固定架装系统包括激光探头、控制器、电源和冷却系统。如同所有的Laserline的半导体激光器产品一样,激光能通过光纤从LDM传到工作站,然后通过束流扫描器或其他光学处理元件将光能会聚到工件上。
卓越的优点
功率超过3000W,只有普通PC大小,19’’机架
激光元器件5年质保
光线质量媲美Nd:YAG钇铝石榴石激光器
切割金属和塑料的理想工具,同样适合于锡焊和铜焊
激光工作站内快速整合
为您量身定制您所需要能级的光纤耦合激光器
比同类产品高约10倍的转换效率
Laserline的LDM光纤耦合半导体激光器可以媲美闪光灯泵浦的固体激光器,但在10倍于前者的功率转换效率下,体积只相当于后者的一小部分,3KW系统可运行在200-240V单相电下。
Laserline的设计理念
如今,操作简单、结构紧凑的激光器系统受到了用户的广泛青睐。Laserline所交出的答卷是LDM系列激光器,LDM激光器已经成为工业加工领域中的标准工具。超节省空间的19”机架和多功能标准化接口是体现LDM背后设计理念的关键。这些都为系统集成商提供了无与伦比的优势。
19” 机架解决方案使客户能够轻易地将激光器整合到他们自己的生产设备中去,且能够做到最大程度的节省空间。激光器可以被添加到工作站旁的标准支架上或隐藏在传输系统的上方或下方。
二极管激光器的转变
激光器的小型化明显降低了其投资成本,这不仅为取代其他工业激光器打开了一扇门,更为重要的是,它可以取代其他传统切割方法,例如TIG(点焊)和等离子电弧焊。除了节约成本以外,激光器的发展提高了焊接缝隙的质量,从而减少或消除了无意义的重复加工。
LDM系列激光器是Laserline激光器技术产业升级的成果,这些技术有着长时间在众多应用领域的成功经验。就像其他Laserline产品一样,LDM系列激光器在业界有着极高的信任度、稳定性和可靠性。我们为激光器提供5年质量保证,您也可以购买更长的保质期。为了使您更加放心和满意,我们在全世界范围内提供全工作日24小时在线远程服务。
产品系列: LDM
光学规格
最大输出功率        500 W        1000 W        1500 W        2500 W        3000W
最小光束质量        20 mm•mrad        30 mm•mrad        40 mm•mrad        60 mm•mrad        100 mm•mrad
光纤        200µm, NA 0.1        300µm, NA 0.1        400µm, NA 0.2        600µm, NA 0.2        1000µm, NA 0.2
最小光斑,
在f = 100 mm时        0.3mm        0.45mm        0.6mm        0.9mm        1.5mm
光纤长度        10 m, 20 m, 30 m, 50 m, 大于100 m 的可根据客户要求提供
功率稳定性        < +/– 2 % (2 h)
波长范围        900 nm -- 1,070 nm,其他可根据客户要求提供
机械规格
重量        约 50 kg
体积        19”机架,5U (220 mm), 深度 556 mm
电气参数
工作电压        100 – 264 V,  单相50-60HZ        210 – 230 VAC 或 380 – 480 VAC,
三相, PE, 50 或 60 Hz
最大功耗(近似)        2.0 kW        3.5 kW        4.5 kW        7.0 kW        8.0kW
最大冷却
要求        1.5 kW        2.5 kW        3.0 kW        4.5kW        5.0kW
冷却管        连接器外径10 mm
外部输入         数字信号24 V, 模拟电压控制 0 – 10 V, 安全联动装置
工作条件
温度         工作温度 10 – 45 °C, 存储温度 5 – 65 °C
湿度        湿度保护最大 75 % @ 25 °C 无冷凝
配件
接口        Profibus DP, Ethernet, RS232
光学器件        Laserline元件或其他品牌的光学器件皆可
其他        通信,指示激光,高温温度计,CCD摄像机,PC端软件,束流扫描器,特殊波长泵浦应用
质保期限和使用寿命
质保期限        半导体激光元器件5年质保,系统其他元件2年质保
二极管冷却        最高功率密度情况下启动
使用寿命        典型值> 30,000小时;三班制下> 5 – 7 年
Laserline还有输出功率达15000W的LDM系列和LDF系列激光器可供选择。
发表于 2011-12-23 20:31:36 | 显示全部楼层
哪有卖的?价格如何?
