查看: 3589|回复: 0
[资讯] Laserline修复受损的涂覆层
发表于 2011-12-22 14:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
任务
Alabama激光系统可作用修复受损的转动轴。其表面一般都涂起保护作用的特殊陶瓷覆盖层。如果涂层脱落,则转动轴的寿命会大大降低,只能进行更换。客户如果及时修复,只需提供与陶瓷覆盖层起相同作用的保护层来进行激光修复,能获得更好的耐久性并且可替换。
工序
Alabama激光系统采用Laserline LDF 6000-60 6kW激光器来进行涂层的修复工作,并采用其自主专利的电启动技术。在去除旧的熔覆层并且装配好系统后,将激光聚焦在旋转部件上,并在熔池内放入ALS024线。
结果
通过激光加工来熔覆不锈钢材料,Alabama激光器能将处理时间缩短至3周以内,并将熔覆成本降低至相当于熔覆原先陶瓷覆盖层的四分之一。新熔覆层的实际成本相当于其他传统熔覆方法的成本,而且由于使用了不锈钢材料,所以部件可做后续焊接处理,这意味着以后可对现场进行修复。
电启动激光熔覆较传统表面处理方法而言具有更好的性能,加工过程中几乎没有填充材料的浪费,降低了热输入,提高了生产一致性和生产稳定率。Laserline激光器的时间稳定性和光束轮廓的均匀性在这类加工中起到了关键的作用。
对象材料:不锈钢
任务:转动轴的修复
激光器:LDF 6000-60
光学参数:f_foc = 400 mm
参数:电启动激光熔覆
结果:改善表面质量、有效降低成本
        总部
        子公司
        代理办事处
Laserline业务覆盖全球范围,在许多国家设有子公司和办事处。请访问Laserline在您本国的网站www.laserline.de
LDF矩阵
        钎焊
        热处理/淬火
        熔覆
        ID熔覆
        焊接
        铝焊
        穿透型焊接
×        LDF 6000-60
