查看: 14932|回复: 37
[讨论] 七彩膜
发表于 2011-12-25 23:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教镀七彩膜工艺,没别的要求就是要在一片玻璃上晃动能看到不同的颜色。不知道是不是有特殊的镀膜材料
发表于 2011-12-26 08:30:56 | 显示全部楼层
就是滤光片吧
发表于 2011-12-27 16:44:50 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-29 10:37:36 | 显示全部楼层
有专门膜料,安特定的工艺镀上去就可以了,属装饰膜,简单
 楼主| 发表于 2011-12-29 22:44:43 来自手机 | 显示全部楼层
qjy 发表于 2011-12-29 10:37  有专门膜料,安特定的工艺镀上去就可以了,属装饰膜,简单
请问是什么膜料?
发表于 2012-1-2 21:31:12 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-8 19:18:36 | 显示全部楼层
大哥你这回复也特简单了吧,而且专门的膜料?特定的工艺?
发表于 2012-1-9 11:02:44 | 显示全部楼层
我就是镀七彩的,但是原料不一样。而且我不是做玻璃的,属于医疗那一块
发表于 2012-1-9 16:27:28 | 显示全部楼层
这个膜肯定是能镀出来的。
设计膜系的时候,根据不同的入射角设置不同的反射颜色。
发表于 2012-1-11 21:51:56 | 显示全部楼层
来学习的
发表于 2012-1-11 22:10:05 | 显示全部楼层
个人觉得只要膜层够薄,就会发生衍射,肯定能看到七彩了
 楼主| 发表于 2012-1-16 13:43:13 | 显示全部楼层
z1206l 发表于 2012-1-9 16:27
这个膜肯定是能镀出来的。
这种方法我也想过,但是成本有点高,没必要这样做。谢谢
