查看: 4132|回复: 3
[其它] TracePro 照明设计标准培训 深圳市 01月12日-01月13日
发表于 2011-12-26 10:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
南京光科信息技术有限公司   精品课程:TracePro LED照明设计专题培训课程
照明课程费用 ¥3000元
时间:2012年01月12日-13日
地点:深圳市 光科培训中心
报名热线:0755-23116599 郑小姐
全新课程 掌握最前沿的照明设计
科学合理的授课过程,TracePro照明设计的标准培训 2012年全面升级
课程主题:LED 二次光学透镜 反光杯设计
本课程特色:
从基础到高级的应用,结合实际工程案例进行讲解
LED 原厂光源使用 CREE OSRAM,光源近场及原厂分析及封装特性
LED二次光学透镜设计:手电筒非球面镜头,光斑形状调节
手电筒反光杯设计, 矿灯反光杯, 自由曲面反光杯, 多段反光杯设计
全程操作,全程练习。
本课程遵循TracePro 中文站 LED照明设计标准培训课程
课程内容:
第一天
光照度
CIE 1931
OSRAM LED -LUW W5AM 实例
简单照明系统结构 光源 元件 接收器
简单实例:菜单 显示设置 坐标系 光线追迹 光线开关筛选 光照度分析菜单
模型建立 布尔物体运算 表面特性 散射ABg模型 反射 透射
光源建立(三种方式)表面光源特性
3D模型文件导入导出
方光手电筒设计:球差调节,根据实际的光线情况,来调节或选择非球面形 - CONIC
准直透镜的设计 芯片投影 方光 手动 CONIC面型的含义(重点)
照度分析 光强分析 坎德拉分析(矩形、极坐标)
矿灯反光杯设计,手动调节优化
TP建立文件光源:IES 建立光源
光源数据图形识别:表面光源特性生成器
手电筒透镜 反光杯设计 手动调节conic面型
第二天
Macro 自动优化: 效率优化 准直优化 手电筒自动优化 反射矿灯自动优化
设计透镜:
光源 CREE XP-G 生成表面光源
距离:1M
光斑:500mm (对应的是28度透镜)
透镜规格:厚度7mm-10mm 外直径18mm-25mm
材质:PMMA
CXA2011 LED array
人眼效果 亮度计算 辉度计算
Macro 阵列物体
效率优化 准直优化
TracePro吸顶灯-反光杯优化
CPC TIR透镜设计:
布尔物体建立 准直透镜快速优化
描点逆向工程建模
花生粒LED路灯透镜设计
TP交互式优化插件的使用
透镜优化 多段反射器的设计 TIR透镜交互设计
LED反光杯矿灯设计实例
练习:1
XR-E 或XP-G 700mm 200mm 光斑均匀
PMMA 直径 < 23MM
练习:2
XR-E 或XP-G 反光杯 700mm 100mm 均匀 中间无空洞
自动优化练习:LED 二次透镜设计
XR-E 或XP-G 距离1000mm 400mm 光斑均匀
设计过程:
第一步:打开初始文件
光源Source 调节光线数量
目标Target-圆盘 距离 主半径-光斑尺寸
第二步:执行Macro 了解主要参数
透镜 中心厚度 外径
(demo r1 r2 rstep c1 c2 cstep)
第三步:根据第二步最佳结果,来调节优化参数
反复执行这个过程(执行前删除原来的透镜)
第四步:手动微调参数让光斑完全符合要求
增加光线数量,看最终效果
设计过程参数:
(optimization -8 -15 5 -0.8 -1.2 6)
(optimization -8 -15 5 -0.5 -0.8 6)
(optimization -9 -11 10 -0.4 -0.6 10)
根据设计过程发现Conic = -0.42 光斑比较均匀,但尺寸小,于是终止优化,手动调节R 让光斑符合尺寸要求。
CONIC主要决定着光斑均匀度。调节R=-10.5,满足光斑要求,设计结束。
 楼主| 发表于 2012-1-6 15:49:23 | 显示全部楼层
2012年最新TracePro LED照明设计课程,2月18-19号
地点:深圳市 光科培训中心
 楼主| 发表于 2012-1-9 09:21:25 | 显示全部楼层
LED反光杯矿灯设计实例 花生粒LED路灯透镜设计
 楼主| 发表于 2012-1-10 16:53:02 | 显示全部楼层
从基础到高级,课程结合大量实例讲解,有兴趣的同仁们快快来报名吧
