查看: 6582|回复: 10
[讨论] 镀膜颜色问题
发表于 2011-12-27 14:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶家镜片镀普通单层膜的
以前用北仪真空镀膜机 颜色是紫红色的
现在用南光700的 颜色有点偏黄 在灯光下看起来闪闪反光
而且操作员说一罩镀膜出来的颜色也不一致
有的紫红有的偏黄
这个是机器问题还是其它问题呢?
镀膜颜色究竟影响镜头像质不
知道的都出来掰下
点评
发表于 2011-12-27 16:40:32 | 显示全部楼层
应该是你机台的原因,均匀性不好
发表于 2011-12-28 10:32:12 | 显示全部楼层
把光谱测出来,计算下颜色就知道了
发表于 2011-12-29 12:56:50 | 显示全部楼层
工件架转速有问题,膜层厚度不均匀,
发表于 2011-12-29 12:58:32 | 显示全部楼层
偏黄色反光应是膜层镀厚了,
发表于 2012-6-21 21:31:53 | 显示全部楼层
充氧气吗 充的话检查下氧气流量
发表于 2012-12-2 22:29:37 | 显示全部楼层
应该是不同设备镀的膜膜厚不同,导致不同的干涉色产生!
发表于 2012-12-3 12:39:48 | 显示全部楼层
均匀板及真空度
发表于 2012-12-3 19:41:09 | 显示全部楼层
均匀性
发表于 2013-2-1 16:39:30 | 显示全部楼层
厚度变了
发表于 2013-2-2 12:04:12 | 显示全部楼层
紫红色波长大概530左右,偏黄大概480左右(如果不是淡黄的话),弄一个修正板调一下整伞均匀性吧,单层的最简单了。
