查看: 30926|回复: 47
[讨论] 监控波长与镀膜曲线,懂光控的请进来看看。
发表于 2011-12-28 14:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20光电贝已解决
我用500nm作为监控波长,走5个极值。完成后,我扫描监控片镀膜曲线,发现5阶极值点波长在569nm位置。
这是什么原因?是tooling偏差,还是我的单色仪跑偏了?
最佳答案
查看完整内容
1, tooling本来含义中没有这个偏移量的,这是个人经验,不是不可行。 因为tooling本身是个近似值,而且这个值似乎一直会变化。你以为好的时候,膜系出来不一定好,反过来也一样。 tooling的变化是镀膜机重复性的难点所在,不可绝对避免,这也是为什么发展直接光学监控的根本原因(当然,各有利弊)。 只要镀出合格的膜系,就是猜的tooling都可以。 2, 8kv,你是指电子枪负高压吧;对于离子源及其效果,本人了解数据有所欠 ...
发表于 2011-12-28 14:49:48 | 显示全部楼层
2, 8kv,你是指电子枪负高压吧;对于离子源及其效果,本人了解数据有所欠缺,不多言;
3, 你能用2个波长校准已经很够意思了,作为用户用1个波长看看就差不多啦。汞灯是单色仪生产厂家用的。
回复
发表于 2011-12-28 15:36:44 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2011-12-28 16:42:10 | 显示全部楼层
补充一下,我用另外一个膜料,同样镀完后,5阶极值点也跑到559了。
如果是单色仪跑偏了,那么应该也在569位置。
会不会是因为走值完成后,真空炉中剩余的介质继续附着导致的呢?
回复
发表于 2011-12-28 16:57:03 | 显示全部楼层
Tooling看下,测试下光控的玻璃片的光谱是多少
回复
发表于 2011-12-28 17:28:32 | 显示全部楼层
应该是由于膜层在空气中吸收了水汽漂移的原因!
回复
发表于 2011-12-28 21:09:25 | 显示全部楼层
一,你先测测你的监控片,看看到多少啊
二,膜料不一样吸收的水份不一样,那你测出来就不一样啊
评分
参与人数 1光电贝 +6 收起 理由
Jimmy_tang + 6 非常给力
查看全部评分
回复
 楼主| 发表于 2011-12-29 09:49:46 | 显示全部楼层
我现在就是不确定tooling值,所以才做这组实验。你说的光控的玻璃片,是指监控片吗?
回复
 楼主| 发表于 2011-12-29 09:52:25 | 显示全部楼层
这个。。。应该不可能吧?能吸收到使厚度变厚10%以上,我觉得很难理解。。。
回复
发表于 2011-12-29 09:53:40 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2011-12-29 09:55:12 | 显示全部楼层
272813953 发表于 2011-12-28 21:09
一,你先测测你的监控片,看看到多少啊
不是很明白你一的意思,我上面的数据就是监控片的扫描曲线啊。
二的话,是指确实是因为膜料的原因,而不是单色仪的偏差。对吧?
回复
发表于 2011-12-29 10:11:10 | 显示全部楼层
是监控片
回复
