楼主: Jimmy_tang
[讨论] 监控波长与镀膜曲线,懂光控的请进来看看。
 楼主| 发表于 2011-12-29 10:14:11 | 显示全部楼层
filmokay 发表于 2011-12-29 10:11
是监控片
我测量扫描的就是监控片的光谱,就如我顶楼说的,5阶极值点不是500而是569了。当然,我同时也扫描测量的样品的光谱,这两个的极值点波长是不同的。
回复
发表于 2011-12-29 15:24:36 | 显示全部楼层
监控片的光谱与样品的光谱的极值点波长是不同的,比值应该就是tooling值。
检查一下未使用的监控片是否一至
评分
参与人数 1光电贝 +8 收起 理由
Jimmy_tang + 8 非常给力
查看全部评分
回复
发表于 2011-12-29 23:03:59 | 显示全部楼层
Jimmy_tang 发表于 2011-12-29 09:55
不是很明白你一的意思,我上面的数据就是监控片的扫描曲线啊。
二的话,是指确实是因为膜料的原因,而不 ...
对啊!!!
回复
 楼主| 发表于 2011-12-30 09:48:01 | 显示全部楼层
检查一下未使用的监控片是否一至 ...
所有的监控片当时都是同一批加工的,测试的反射率也基本一致,所有我觉得应该是可信的。
不过我的监控片使用的是K9,而样片则用的是要用于镀膜的玻璃。这两种材质还是有差异的。
回复
发表于 2011-12-30 11:47:14 | 显示全部楼层
其实这个问题不是水吸飘长的话,应该就是单色仪误差了。两种料做一个在559,一个在569,不过相差10个纳米嘛,镀膜时的误差相差10个纳米我觉得是可以理解的,毕竟工艺不可能完全重复!平时我们抓的TOOLing,是综合了很多因素得出的一个综合的值,也包括单色仪的这个误差在内,所以自然对这方面没加在意。
评分
参与人数 1光电贝 +8 收起 理由
Jimmy_tang + 8 非常给力
查看全部评分
回复
 楼主| 发表于 2011-12-30 13:27:23 | 显示全部楼层
yibi11 发表于 2011-12-30 11:47
其实这个问题不是水吸飘长的话,应该就是单色仪误差了。两种料做一个在559,一个在569,不过相差10个纳米嘛 ...
嗯,我想应该不是单色仪误差的缘故。
我现在最大的疑问,还是为什么监控波长是500,做出来的却不是500,而且我这个偏差都超过10%了。为什么呢。
回复
发表于 2011-12-30 21:01:53 | 显示全部楼层
光控与tooling值大小没关系
回复
发表于 2011-12-30 22:49:58 | 显示全部楼层
ZHJ7239 发表于 2011-12-30 21:01
光控与tooling值大小没关系
同意
回复
 楼主| 发表于 2011-12-31 08:24:05 | 显示全部楼层
光控与tooling值大小没关系
不是很懂,能解释一下吗?
我设定的监控波长500,但出来的曲线对应的极值点在569,这个算是tooling吗?因为我已经确认过不是单色仪偏差了。
回复
发表于 2011-12-31 21:41:11 | 显示全部楼层
Jimmy_tang 发表于 2011-12-31 08:24
不是很懂,能解释一下吗?
我设定的监控波长500,但出来的曲线对应的极值点在569,这个算是tooling吗?因 ...
1. 这不是tooling.
2. 没有用离子源辅助吧。镀完膜立即测量监控片,看极值波长位置; 放置一段时间后,再测。
3. 估计单色仪是不会出现这么大偏差,但你如何确认单色仪没有偏差的呢?
评分
参与人数 1光电贝 +8 收起 理由
Jimmy_tang + 8 非常给力
查看全部评分
回复
发表于 2012-1-2 15:33:59 | 显示全部楼层
可以参考一下基底温度,温度误差也会导至结果不同,考虑一下其它工艺参数。
回复
 楼主| 发表于 2012-1-4 09:23:04 | 显示全部楼层
otxtc 发表于 2011-12-31 21:41
1. 这不是tooling.
2. 没有用离子源辅助吧。镀完膜立即测量监控片,看极值波长位置; 放置一段时间后, ...
我一直把这个当做是tooling的一部分。。。这样看来的话,真不知道为什么会产生这个偏移了。
但我的确有使用离子源辅助。有离子源和没有离子源我都做过测试,一样都会产生差不多的便宜,只是没有离子源时,折射率大约会高0.1左右。
监控片未冷却与冷却时的曲线确实有差异,未冷却时,镀膜曲线会向长波长方向移动,在1500波长附近大约能偏移100nm,但在短波长附近的差异就只有十几个nm了。
至于单色仪的校正,我是使用红光激光笔与绿光激光笔进行校准的。另外还有一个可以确认单色仪没有严重偏差的理由,是原有的几个膜系,同样的镀膜参数镀出来的曲线没有什么大的变化。
回复
